高大钊老师在岩土工程疑难问题答疑笔记整理之二中说: _nEVmz!zg
“对于同一个地质单元的压缩试验结果,只要承认是均质地层,就认为试验数据的 ,Z _@]D@
r]DU
离散性是由随机因素造成的,可以用统计的方法来处理,从而综合为一条综合的压缩 u%E8&T8,
zUZET'Bm9
曲线,供设计时计算,不需要区分不同的深度或者不同的钻孔来给出压缩曲线,然后 Kg2Du'WQ^
GKSF(Tnj
让设计按照计算点的深度与位置在不同的压缩曲线上取用压缩模量以计算沉降。” &}7R\co3
nvXjW@)`
那么,当进行均匀性评价时,是否可理解为:当土层划定后,无需对高层建筑四角 6w{_+=T
_>kc:
点均采取土样进行相应压力下固结试验。只要能给出合理的综合压缩曲线,已知各角 JX[]u<h?
RWo7_X O
点土层组成及厚度,就可以在综合压缩曲线上查取相应压缩指标值,采用《高层建筑岩 OdY9g2y#m
>/Q^.hzd
土工程勘察规范》8.2.4条第三款进行均匀性评价呢? B)1(
Q^nfD
我们通常的做法是需进行均匀性评价的勘探点每1-2米均采取试样进行固结试验,确定单孔 VKX|0~
_@[W[=|H
压缩指标,以此进行均匀性评价。不知可行不可行? wy${EY^h
!6RDq`
?eX/vqk
QRBx}!:NZ#
