根据现象1,断层下盘处可发现S2型节理,其与断层所交的锐夹角方向,指示本盘向下运动,由此可初步判断出,该断层为逆断层。该区域性断层倾角变化于30°-60°之间。根据断层倾角的大小可将断层分为:高角度逆断层和低倾角逆断层。高角度逆断层倾角大于45°,常常产出于正断层发育区;低角度逆断层,倾角角度小于45°,而且当逆断层倾角位于30°左右,甚至更小的时候,该逆断层常常具有逆冲断层的性质。由此可分析该区域性断层中有一部分属于高角度逆断层,有可能产出于正断层发育区,具有一些正断层的性质。另一部分为低角度逆断层,随着角度的逐渐减小,开始具有逆冲断层的力学性质。该工程中,在两端面附近发现颗粒定向排列厚度约为5㎝的断层泥,说明在断面出具有强烈的挤压破碎作用,断层在此位置表现为压性,而且极有可能是倾角在30°左右的逆冲断层。另外断层泥的发现是该断层存在的良好标志,并可据此进一步判断出该断层为脆性断层,通过对断层泥进行研究,可以为估计断层形成的深度及其形成时的环境信息。而断层面上小角度相交的擦痕与阶步反应了对盘的运动方向。而该断层破碎带宽60㎝,并且断层破碎带中可见到黄色、软塑状次生夹泥,有水淋出,这却是张性断层的特征,考虑到定向排列,可知这种张性的构造运动发生在剪性作用之后。 D8S3YdJ
根据现象2,地表的新生界地层中发育两组节理,构成X节理系。X节理又叫共轭剪节理,是一种典型的剪节理形式。这里节理的发育有可能引起岩体的不稳定,为工程带来隐患,新生界地层存在剪节理也可说明,在现阶段断层的力学性质倾向于向压性断层发展。 SV}C]<
根据现象3,在现场进行钻孔抽水试验,当在一侧抽水时,另一侧钻孔水位下降,说明该断层在区域上属于张性断层,具有张性性质的这部分断层有可能属于高角度逆断层,产出于正断层发育区。 U81--'@y
综合以上三个现象,我们可以得到这样的结论:正是由于断层的运动常常是多次的,活动的,即使在一次活动中也不一定保持稳定的方位和方向,才使得上述工程区域中的断层既具有压性又具有张性。 DtrR< &m
建议:因为受张力作用形成的断层,其工程地质条件比受压力作用形成的断层差,而该断层现在表现出张性断层的特征,故因引起更大注意。而一般说来线路垂直通过断层比顺着断层方向通过受的危害要小。因为该断层是西偏北20度,而该工程是东西走向的,所以如果条件许可,可以改为垂直断层方向通过。
