  • 3451阅读
  • 15回复
[请教]关于编录工程中夹和含的概念 [复制链接]
离线fangxin1102
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2011-05-17
在编录工程中,碰到那种粉质粘土切开表面一层出项粉土薄层,分布不是很均匀(就是从上到下都存在),但整体肯定是粉质粘土的,所以这个事定粉质粘土含粉土薄层还是定粉质粘土夹粉土薄层呢,或者干脆直接省略,定粉质粘土,请教各位大侠了 Ei+lVLoC
    还有麻烦哪位大侠能系统总结一下夹和含的概念,谢谢各位大侠了
抱着学习的态度象各位专家 请教
只看该作者 1楼 发表于: 2011-05-17
粉质粘土夹粉土薄层
只看该作者 2楼 发表于: 2011-05-17
含是含有物。
离线283910967
只看该作者 3楼 发表于: 2011-05-17
夹应该是指层,含应该是指含角砾等
努力改进自己的错误,
离线jxfky
只看该作者 4楼 发表于: 2011-05-17
含是指较均匀不成层分布,夹是呈层状分布,
努力做一名合格的工程师!
离线sdf916
只看该作者 5楼 发表于: 2011-05-17
粉质粘土夹粉土薄层 ,薄层小于厚层三分之一
离线ipq1
只看该作者 6楼 发表于: 2011-05-17
一般情况下,“夹”的用法无多大歧义,指具有层理关系的两种地层,在规范中也有明确要求; R \y qM;2
“含”一定用于混合土的定名,指两种岩土之间性质差异较大,并且被含物的含量大于25%,如含砾粘土等等,在国标勘察规范的相应章节中有说明。在港口勘察规范中则规定使用“混”字,定为“角砾混粘土” lq  Av
离线fangxin1102
只看该作者 7楼 发表于: 2011-05-17
回 6楼(ipq1) 的帖子
谢谢 {r?Ly15
抱着学习的态度象各位专家 请教
离线abcdt5678
只看该作者 8楼 发表于: 2011-05-17
6楼的挺明了
离线andydxmzc
只看该作者 9楼 发表于: 2011-05-20
这个问题不明朗!
离线penggeabc1
只看该作者 10楼 发表于: 2011-05-22
学习了。
离线zj285277644
只看该作者 11楼 发表于: 2011-05-23
夹应该是层与层之间,含应该是同一层中,个人理解而已。。
我的勘察我做主!!
