  • 2202阅读
[请教]关于不连续土 [复制链接]
离线yanqingfeng
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2011-05-19
《水利水电工程地质勘察规范》附录G 关于土的渗透变形的疑问 :9F''f$AP
  G.0.4  1  级配不连续的土:颗粒大小分布曲线上至少有一个以上粒组的颗粒含量小于或等于3%的土,称为级配不连续的土。然后据此去计算细砾含量P。 A6NxM8ybn+
  上面所说的粒组指的是什么,是指石 砾 砂 粉 粘 这些粒组吗? Gkv~e?Kc~^
   如果这样理解,一个土样其他粒组很均匀,但粘粒含量很少,小于3%。能定性为不连续土吗?纠结! ]C ~1]7vb
求各位大侠帮忙!
离线yanqingfeng
只看该作者 1楼 发表于: 2011-05-19
怎么只有看客呀,发表一下高见吧!
离线lydlyd
只看该作者 2楼 发表于: 2011-05-19
个人理解不连续土是针对中间粒径含量过少而言。
只看该作者 3楼 发表于: 2011-05-20
针对中间粒径含量过少而言
离线yanqingfeng
只看该作者 4楼 发表于: 2011-05-20
回 3楼(cjz06) 的帖子
离线yanqingfeng
只看该作者 5楼 发表于: 2011-05-20
计算的细粒含量P大多在25%到35%之间。定性过渡型。
离线hncad630816
只看该作者 6楼 发表于: 2011-06-01
粒组的划分见土工试验规程SL237-1999第2页表3.0.4 8W;2oQN7
200 、 200~60、  60~20、  20~5、  5~2 、2~0.5、  0.5~0.25 、0.25~0.075、 0.075~0.005、 <0.005  mm
离线hncad630816
只看该作者 7楼 发表于: 2011-06-01
级配不连续的土:颗粒大小分布曲线上至少有一个以上粒组的颗粒含量小于或等于3%的土,称为级配不连续的土。然后据此去计算细砾含量P。   ^;r+W -MQ
   如果这样理解,一个土样其他粒组很均匀,但粘粒含量很少,小于3%。能定性为不连续土吗? %k2FPmA6
答案:不能,因要求[ 至少有一个以上粒组的颗粒含量小于或等于3%的土],即>=2个粒组的颗粒含量小于或等于3%的土
