  • 7696阅读
  • 15回复
[求助]液化指数计算,di土层厚度 [复制链接]
离线鬼_笑
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2011-06-11
— 本帖被 fanglie 从 岩土工程勘察 移动到本区(2011-06-12) —
规范上讲;可采用与该标贯点相邻的上、下两标贯点深度差的一半(上不超水位,下不过液化深度)
那么如果出现该层只有一个标贯或两个标贯情形时
土层厚度该如何计算?
十分感谢!
离线jianing999
只看该作者 1楼 发表于: 2011-06-11
按标惯代表的厚度计算。
即以分层线为界。
房荒,买房人慌,卖房人慌
离线鬼_笑
只看该作者 2楼 发表于: 2011-06-12
回 1楼(jianing999) 的帖子
也是标贯距分界线的差一半吗?1
离线uvx331cnn
只看该作者 3楼 发表于: 2011-06-13
目前,个人的做法,如果该砂层只有一个标贯,那么久很恼火了,你不满足规范的1.5m一个要求
当然在层厚较薄时,个人人为3m以内的层厚,可以只要一个标贯,三米以上还是考虑多个标贯,
如果只有一个标贯,那标贯所代表的层厚只能是上界为地下水或者砂层顶面,下界为砂层底;
如果有两个标贯,那么两个标贯的中间深度就分别为上一个标贯的下界和下一个标贯的上界。
只看该作者 4楼 发表于: 2011-06-14
引用第3楼uvx331cnn于2011-06-13 20:48发表的  :
目前,个人的做法,如果该砂层只有一个标贯,那么久很恼火了,你不满足规范的1.5m一个要求[表情] ;
如果有两个标贯,那么两个标贯的中间深度就分别为上一个标贯的下界和下一个标贯的上界。[表情]
有道理,学习了!!!!!!!!!!!!!!!!!
离线taoyicheng84
只看该作者 5楼 发表于: 2011-06-16
最后一句不是很理解,如果做了两个标贯,判定液化时第一个标贯的di怎么取?是不是地下水或砂层顶面到第一次标贯底差的一半???
学无止境
离线鬼_笑
只看该作者 6楼 发表于: 2011-06-16
回 3楼(uvx331cnn) 的帖子
首先感谢!5楼问题也是想问的,两标贯时第一个标贯di就地下水或砂层顶面到两标贯中间深度差的一半吗?
离线guangchao_xu
只看该作者 7楼 发表于: 2011-06-27
回 5楼(taoyicheng84) 的帖子
应该是从地下水表面到第一 ,二次标惯点中间的距离
纵浪大化中,不喜亦不惧;
应尽便须尽,无复独多虑。
离线taoyicheng84
只看该作者 8楼 发表于: 2011-06-29
回 7楼(guangchao_xu) 的帖子
例如地下水位为2.0m,第一次标贯2.8-3.1,第二次标贯为3.8-4.1,那么di=(4.1+3.1)/2-2.0呢,还是=(3.95+2.95)/2-2.0呢?????请指教~~~
学无止境
离线lwm23ll2000
只看该作者 9楼 发表于: 2011-09-01
等待回答
初来乍到,请多多关照
离线guangchao_xu
只看该作者 10楼 发表于: 2012-08-21
回 taoyicheng84 的帖子
taoyicheng84:例如地下水位为2.0m,第一次标贯2.8-3.1,第二次标贯为3.8-4.1,那么di=(4.1+3.1)/2-2.0呢,还是=(3.95+2.95)/2-2.0呢?????请指教~~~ (2011-06-29 12:46)
应该是=(3.95+2.95)/2-2.0,这点是第一次和第二次标贯点的中点
纵浪大化中,不喜亦不惧;
应尽便须尽,无复独多虑。
离线zhangtaien
只看该作者 11楼 发表于: 2012-08-25
例如地下水位为2.0m,第一次标贯2.8-3.1,第二次标贯为3.8-4.1,那么di=(4.1+3.1)/2-2.0呢,还是=(3.95+2.95)/2-2.0呢?????如果有第三次标贯为5.0-5.3
规范上不是说采用与该标贯点的相邻上、下两个标贯点深度差的一半吗?
那么计算d2=(5.15-2.95)/2=1.1
如果第三次标贯后6.5米为分层界线,7-7.3为第四次标贯,那么计算第三次标贯的土层厚度时,其上界取3.95,下界取6.5还是7.15?d3=(7.15-3.95)/2还是=(6.5-3.95)/2?
谢谢!
zhangtaien
