1.问:在理正工程地质勘察软件6.8版本中,如何做到对混合土图例填充。例如:岩土名称为“含碎石的粉质粘土”,在柱状图和剖面图里总是不填充图例。
答:
方法一:对混合土图例的填充方法如下:
在“配置项目表”的“岩性对照表”中添加新的岩土名称及对应的图例,再选择该名称即可。
如:在“岩土名称”中添加“含碎石的粉质粘土”,在“图例名称”中填入“碎石”及“粉质粘土”的图例名称(GKss, GKfznt)(注:图例名称之间用英文“,”连接,图例名称为字母),适当调整比例,其它信息均添显示。
在土层表中重新选择“含碎石的粉质粘土”,再生成柱状图、剖面图即可。
方法二:理正勘察软件中的图例是可以叠加的,不需要单独制作图例。 (注:我用的是8.03版)
图例叠加的方法是:
比如,要叠加“含粉土角砾”
方法1、直接在“岩土名称”栏内直接输入“粉土,角砾”即可(2个土层名称之间以英文的逗号分隔,3个土层也可以)
方法2、点右键“修改”,或“编辑→修改”,或按功能键F11。然后在“选择信息列表”内双击土层,或按“《”按钮。
注意:使用该方法的前提是:各土层已经有单独的图例文件。
