引用第4楼mqssdu于2011-06-16 10:12发表的 :
[bRE=Zr$Ry 条件不清楚,是钻进困难导致的出渣量少?还是固定进尺深度情况下出渣量变少?
uqLP$At 如果是钻进困难导致出渣量变少,如果机械条件不变的话,那就是地质情况发生了变化。
@w`wJ*I4, 如果固定进尺深度情况下出渣量变少,一般是因为你上部卵石密实度低,钻孔出现局部塌孔(卵石地层肯定会出现局部小型塌孔),出渣量比平常多,一旦不塌孔了,出渣量自然变少。密实不密实这么点差别一般情况下是不能通过肉眼分辨出来的。
9zY6hh** 一般情况下,旋挖钻打到密实卵石层钻进困难的原因是因为钻齿抠不到卵石缝隙,而使得钻头在密实卵石层上面打滑,建议增加齿的角度,或者减少齿的个数,增大齿间距,保证卵石在钻头底的流动。
k81%$E
