  • 6094阅读
Abaqus 实体单元截面弯矩输出 [复制链接]
离线judeq
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2011-06-16
可以用以下方法:
方法一:
**定义切平面
*surface,type=cutting surface,name=fifth-ring-up
**定义输出——(SOM为截面总弯矩,SOF为截面合力)
*section print,name=forcemoment,surface=fifth-ring-up,update=yes
SOM, SOF
注意:关键词surface和section print的用法可以参见abaqus帮助/Abaqus Keywords Referrence Manual 以及Abaqus/CAE User's Manual等。
方法二:
首先需要导出节点应力,节点应力可以:(1)从Visualization/Report/Field output里选择Unique Nodal导出;(2)由于节点应力不能直接在inp中关键词输出,但是可以在inp文件中将节点附近单元应力导出,然后取平均值即可;语法为:
*el print, elset=fifth-ring-outside-el
s
将截面内外节点的应力值求出后,用材料力学方法求解。
方法三:
后处理时定义freebodycut,可以显示弯矩等。
离线ccytss
只看该作者 1楼 发表于: 2011-06-16
Would it be even simpler to derive BMs from the first principles?
浮动的尘埃
离线岩土木子
只看该作者 2楼 发表于: 2012-10-23
这样可以??
离线后天god
只看该作者 3楼 发表于: 2013-12-12
实用,,,,,,
