  • 3575阅读
  • 0回复
[出售]振弦频率读数仪(带测温)|钢尺水位计|钢尺沉降仪|智能测斜仪 [复制链接]
离线hddq365
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2011-06-19
http://shop33797712.taobao.com           淘宝网店          销售振弦频率读数仪(带测温)|钢尺水位计|钢尺沉降仪|智能测斜仪
钢尺水位计使用视频http://my.tv.sohu.com/u/vw/32825941
xp-05振弦式 频率(测温)仪是一种实用型土木工程测试仪器。其特点是根据钢筋混凝土的施工监测需要,既可针对振弦式传感器进行测力、测压、测应变,也可针对数字式温度传感器进行测温,且两者从原理上到实际上均能达到较高的精度。
技术指标
1、测量范围:频率300~6000Hz
周期166~3333μs
温度-55~+125℃
2、测量精度:频率0.01%
温度±0.5℃(-10~+85℃)
3、显示数位与分辨率:
频率:四位整数、一位小数、±0.1Hz
周期:四位繁数、一位小数、±0.1μs
频率平方:八位整数
温度:三位整数、三位小数、±0.062℃
4、适用传感器:振弦传感器激振后信号幅度≥300μV,
持续时间≥500ms
温度传感器 DSl8B20,线K≤200m
5、电源: 6V1.3Ah密封铅酸蓄电池,耗电≤45mA
6、工作环境:温度-5℃+45℃,相对湿度30%~85%
7、体积重量:铝质约箱式155×108×140mm,1.8kg
弦频率(测温)读数仪适用于国内外各种振弦式传感器的测量,并支持多种温度传感器测量(2K,3K,5K热敏电阻),是一款多功能测量仪器。测量精度高。超低功耗,袖珍式易携带。
技术指标:测频范围:300~6000Hz
频率模数:90F~36000F
测频精度:0.1Hz
灵敏度:优于200uV
测温范围:-50~+140(摄氏度)
测温分辩:0.1(摄氏度)
电源:三节5号碱性电池
一、测量
1、按(开关键)开机。显示:
F1------
C2------
此时把线夹夹在传感器接线上就可以进行测量了。
黑夹子(绿线),红夹子(红线)测量频率。
另:黑夹子(绿线)红夹子(蓝线)测量温度。
2、按(测量键)转换测频功能:
频率F1,模数F2
3、按(切换键)转换测温功能:
温度C2,温度C3,温度C5
C2~C5应该分别连接2K,3K,5K的温度传感器进行测量。
二、检测电池
当液晶上面出现“Power Low!”然后自动关机。说明电池电压已经过低,提醒你更换电池。
SWJ-80型钢尺水位计
一、概述
SWJ-80型钢尺水位计是提供一种测量水位最精确的方法,通常用于测量井,钻孔及水位管中的水位,特别适合于水电工程中地下水位的观测或土石坝体的坝体浸润线的人工巡检。本仪器即可在施工期间使用,也可作为工程的长期安全监测用。符合土石坝安全监测技术规范(SL60-94)
二、主要技术指标
规      格
100
测量深度(m)
0~30
0~50
0~100
最小读数(mm)
1.0
重复性读数(mm)
±2.0
仪器重量(Kg)
3.5
4.5
6.5
工作电压(V)
DC=9
三、原理结构
水位变化量的测读有两大部分组成:
1、地下材料埋入部分,由水位管和底盖组成(另购)
2、地面接收仪器——钢尺水位计,由测头,钢尺电缆,接收系统和绕线盘等组成。
测头部分:不锈钢制成,内部安装了水阻接触点,当触点接触到水面时,便会接通接收系统,当触点离开水面时,就会关闭接收系统。
钢尺电缆部分:由钢尺和导线采用塑胶工艺合而为一,即防止了钢尺锈蚀,又简化了操作过程,测读更加方便,准确。
接收系统部分:由音响器、指示灯和峰值指示器组成。音响器发出连续不断的蜂鸣声响,指示灯点亮,峰值指示为电压表指示。
四、使用方法
测量时,让绕线盘自由转动后,按下电源按钮,把测头放入水位管内,手拿钢尺电缆,让测头缓慢的向下移动,当测头的接触点接触到水面时接收系统的音响器会发出连续不断的蜂鸣声。此时读出钢尺电缆在管口处的深度尺寸,即为地下水位离管口的距离。(若在噪声比较大的环境中测量时,蜂鸣器听不见,可观测指示灯和电压表。)
用户在测读时必须注意两点:
A)当测头的触点接触到水面时,音响器会发出声音,指示灯亮,电压表指针转动。此时应缓慢的放钢尺电缆,以便仔细地寻找到发音或指示瞬间的确切位置后读出该点距孔口的深度尺寸。
B)读数的准确性,决定于及时的判断蜂鸣器或指示的起始位置,测量的精度与操作者的熟练程度有关,故应反复练习与操作。
五、维护
因电池容量有限,每当测量完毕后,应立即关闭电源开关,切勿忘记!更换电池时(电池为9V,万用表电池),拧开电池盖板螺丝,推开电池盖板更换电池。
测量后必须将测头及钢尺电缆等擦拭干净,并把钢尺电缆整齐的绕在绕线盘上,然后放置在箱柜内。
测量电缆切忌弯折,特别时靠近侧头端部,以免损坏。
测头应轻拿轻放,切忌剧烈震动。发现测头有故障时,请及时送我厂检修。
六、收货和储存
用户开箱验收仪器,应先检查仪器数量与装箱清单是否相符,如有不符,请与我厂联系。
仪器应存放在温度-10 ~ +40℃,温度不大于80%的无腐蚀气体的干燥通风的房间内。
仪器自发货之日起,一年内在遵守运输、储存和使用规则的条件下,如发现产品质量低于技术条件规定时,我厂负责维修或更换,擅自拆卸后,我厂不予保修。
CX3型智能测斜仪
    CX系列测斜仪是专门用于岩土地基位移测量的仪器。适用于各种岩土地基横向位移的测量,如水利库坝、堤防、岩土边坡、城市建设地基基坑开挖、打桩、铁路、公路交通边坡、煤田、矿井、电力建设以及各种地下结构工程的内部水平位移的测量。测斜对工程建设的安全施工和长期稳定性检测都是十分重要的。对于城市建设,由于深层土体位移可以反映支护结构位移和应力变化,周围建设设施的安全状况,即能够综合反映基坑形状而日益受到重视,许多地方已经制订或正在制订有关规范,明确规定:在较大深基坑施工中必须进行深层基坑水平位移的监测。
性能指标
    1、测头 a、传感器灵敏度:0.02mm/8”
b、标度因数:2.5±0.01v/gc、导轮间距:500mm
d、测头尺寸:Φ32mmⅹ660mm    2、测读仪
a、数据显示4 1/2位液晶显示数据b、内部电源:1.2vⅹ4可充电电池;容量7Ah
c、充电电源:交流220v,50Hz输出直流7伏d、测读仪尺寸:680mmⅹ109mmⅹ250mm
