  • 1780阅读
  • 1回复
[急切求助]电磁学的问题 [复制链接]
离线lifengmin
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2011-06-24
高中物理忘光了,请教一下,磁感应强度B和磁场强度H方向是不是一样的,都是磁感线的切线方向?谢谢!
一切都会过去的
离线jsdzkcsjyjy
只看该作者 1楼 发表于: 2011-06-24
磁场强度和磁感应强度均为表征磁场性质(即磁场强弱和方向)的两个物理量。由于磁场是电流或者说运动电荷引起的,而磁介质(除超导体以外不存在磁绝缘的概念,故一切物质均为磁介质)在磁场中发生的磁化对源磁场也有影响(场的迭加原理)。因此,磁场的强弱可以有两种表示方法:
在充满均匀磁介质的情况下,若包括介质因磁化而产生的磁场在内时,用磁感应强度B表示,其单位为特斯拉T,是一个基本物理量;单独由电流或者运动电荷所引起的磁场(不包括介质磁化而产生的磁场时)则用磁场强度H表示,其单位为A/m2,是一个辅助物理量。
具体的,B决定了运动电荷所受到的洛仑兹力,因而,B的概念叫H更形象一些。在工程中,B也被称作磁通密度(单位Wb/m2)。在各向同性的磁介质中,B与H的比值即介质的绝对磁导率μ。
