  • 2034阅读
[疑难诊断]请教03年下午案例第六题--关于承载力计算的问题 [复制链接]
离线沿途大师
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2011-07-12
题目答题是这样的:浅基础,埋深4.4m,告诉你在12.4m的位置有软弱下卧层,软弱下卧层的强度指标告诉你了,承载力系数也知道了,在这个题里面首先要用理论公式求出软弱下卧层的承载力特征值是多少。
由于所求的土层的承载力并非为基础底面,如何套用承载力公式?基础宽度取多少?为零?  d取多少 12.4m?  还是其他的  ?
看了看 土力学教材 承载力公式的推导能看懂,可换到这个题目来说 就有点转不过来筋了。
离线ysclwjxv
只看该作者 1楼 发表于: 2011-07-12
很不错的呀,感谢楼主无私奉献,楼主辛苦了。
只看该作者 2楼 发表于: 2011-07-13
有一个应力扩散问题,你没有考虑到吧
离线沿途大师
只看该作者 3楼 发表于: 2011-07-13
书里给的答案是:
不考虑Mb,只考虑Md和Mc,d取地面至软弱下卧层顶面的距离。
为什么呢?脑子有点转不过来。理论公式求地基承载力是根据N1/4的临塑荷载来的,该公式的推导中 考虑了基底压力的啊
离线whuyjx
只看该作者 4楼 发表于: 2011-07-13
规范规定:软弱下卧层顶面的承载力,只需要深度修正,不必宽度修正。这个深度修正必然是指没有建基础之前就已经客观存在的,因此是从天然地面算起。
而楼主的问题是当采用理论公式计算软弱下卧层的地基承载力时基础的宽度对地基承载力的贡献问题,这个问题的确少见。深度不是问题,肯定是天然地面算起,因为它相当于超载对地基承载力的贡献。但由于基础不是直接放在软弱下卧层上面,基础本身对软弱下卧层的承载力的贡献要通过持力层来作用,这种作用到达软弱下卧层顶面已是微乎其微了(事实上,基础的宽度对承载力的贡献主要表现在基底对其下面的土层的约束作用,太沙基假设它为弹性核)所以,在软弱下卧层顶面处的地基承载力可不考虑基础的宽度的影响!
