  • 7537阅读
  • 25回复
[疑难诊断]关于基底附加压力的计算 [复制链接]
离线hzyhlyh
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2011-07-13
某小区场地自然地面标高5.50m,室外设计地面标高为3.50m,建筑物基础底面标高为1.50m,室内地面标高为4.20m,正常压密均匀土层的天然重度为18KN/m^3,地下水位在地面以下5.0m处,在平整场地以后开挖基槽,由上部 结构传至基础底面的总压力为120kpa,计算沉降时基础底面附加压力应取下列何值。(A)36kpa (B)48kpa(C)84kpa(D)120kpa
请于大家指点!
离线xuxiaoshuai
只看该作者 1楼 发表于: 2011-07-13
选C吧  应该按照填土标高算吧
既然选择了远方,便只有风雨兼程!
离线xuxiaoshuai
只看该作者 2楼 发表于: 2011-07-13
不对不对 应该按照天然地面算 我搞错了 选48
既然选择了远方,便只有风雨兼程!
离线hzyhlyh
只看该作者 3楼 发表于: 2011-07-13
书上答案是C
离线hanjian1009
只看该作者 4楼 发表于: 2011-07-13
应该是B,附加压力48kp
离线xuxiaoshuai
只看该作者 5楼 发表于: 2011-07-13
哪本书啊?  附加应力考虑的是常驻压力  正常固结   附加应力应该为基底压力减去土的自重应力  所以从天然地面算起!
既然选择了远方,便只有风雨兼程!
离线hb_hyh
只看该作者 6楼 发表于: 2011-07-13
所以基底接触应力f=120+18x2=156Kpa
减去原来土的自重应力得附加应力156-18x4=84Kpa.
离线xing8
只看该作者 7楼 发表于: 2011-07-13
请大家参考土力学书上解释,应该从天然地面算起
离线xing8
只看该作者 8楼 发表于: 2011-07-13
东南大学出版社出版的,上面如是解释
离线lxzuuhy
只看该作者 9楼 发表于: 2011-07-13
应该B为正确答案,树上的答案不一定都正确
天涯何处是尽头
离线hb_hyh
只看该作者 10楼 发表于: 2011-07-13
回 9楼(lxzuuhy) 的帖子
B答案是120-18x4=48
但是题目中的120是上部结构传至基础底面的,并没有包含基础底面以上土的重力,所以B不对。
我认为这道题有些不严谨
1,就是室内外高差0.7m。计算基础底面接触应力时应该取其高度平均值(注册结构的复习资料是这样,我认为有道理)。
2,"由上部 结构传至基础底面的总压力为120kpa"提法不妥,这样读者不能明确是否包含基底以上土和基础混凝土的重力,读者在计算时不能确定平均重度取18还是20.
1条评分土币+10
jianing999 土币 +10 - 2011-07-17
离线土土木木
只看该作者 11楼 发表于: 2011-07-13
答案C,没有错的
