  • 2577阅读
  • 1回复
[出售]美国Raytech公司野外手持矿石鉴别紫外灯 [复制链接]
离线taotao119
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2011-07-13
当今市场上功能强大的便携式紫外线灯
体积小,价格低,易操作
让不可见变得可见
紫外线是一种波长短于可见光波长的光线。虽然紫外线是不可见的,但是它照射在物体上时能使许多物体发出人类可以看的见得五颜六色的光。
紫外线灯的这种使隐形变得可见的能力,对于地质矿产勘查应用非常有价值。
产品规格
1、Versalume(4W) 便携式紫外线灯
这是一款当今市场上功能强大的便携式紫外线灯,这款紫外线灯使用电池或者115V A∕C适配器。
Versalume系列紫外线灯外观设计轻便小巧,使用4节AA电池或者一个115V A∕C 适配器进行供电。Versalume输出的紫外强度比同类产品的紫外线输出量要高出33﹪并装配了Raytech独家的永久性滤镜。净重为2磅。
2、Raytector5-2(12W)便携式紫外线灯
既可使用交流电,又可使用电池充电
Raytechtor可充电电池紫外线灯有一个内置的铅酸蓄电池,避免了电池的更换。一台充电满24小时的Raytector可以使用5-7个小时,所有的模型都装有内置的充电器可以直接在壁装电源插座上进行充电(充电为可间断充电),这是一种双灯管紫外线灯,使用时可以使用一个灯管也可以两个灯管同时使用。如果使用一个灯管,可以延长电池的寿命,两个灯管同时发光时可大幅度提高输出功率,使输出强度达到了12瓦。每个灯管都使用了Raytech公司独有的永久性滤镜和AC适配器。净重为6磅。
3、Model4(4W)便携式紫外线灯
在Raytech 公司生产的一系列轻便型紫外线灯中,LS-4在当今市场上也是很流行的,这款体积小,价格低的紫外线灯使用方便,能够满足不同领域的不同需求,他同时还具备波长选择模式,内部设有一个滑动的波长选择器,用户可以选择单独使用长波或者短波也可以选择两种波长同时使用。净重为1.5磅。
4、Model88(6W,单波长)便携式紫外线灯
这款产品中安装有Raytech公司独家的永久性滤镜,使用这款多用途,易操作的紫外线灯可以简化并提高每一次荧光检测的效果。打开开关有一股强烈的长波或短波紫外线光(注:长波和短波光不能同时使用)每个波段可提供6瓦的输出功率,相当于两个普通电灯的输出量。这款灯的外观是用一个经过阳极化处理和拉绒处理的铝制金属外壳制作而成,外盒上有一条手提带,便于使用者携带。如果您正需要一款小型的手提式LW/SW灯,Model88 Superstar将是您不错的选择。
5、Model7(4W,单波长)便携式紫外线灯
这是一款小型的易操作的紫外线灯,适合实验和教学使用,同样也是矿产收集者和集邮爱好者最好的选择。LS-7事实上是在同一个灯箱里装有两个独立的灯管,它有两个瞬时开关同时控制长波和短波两个灯管。净重为2磅。
6、RayTech Lapidary P5
长波/短波模式,有两根15W灯管和面积达3英寸×15英寸的过滤面积;高度在18英尺,面积则有2英尺×4英尺;LS-218CB有独立的长波管,短波管及过滤器区。其分离式开关可对波长进行独立或组合选择。30瓦的全功率下,展示区域可达3英尺×5英尺,高度在20英寸。净重为7磅。
其他配套设备
Raytech 防紫外线护目镜
安全性永远是Raytech的首要考量。我们的防紫外护目镜,过滤紫外线程度达100%,在保护您的双眼免受紫外线伤害的同时,也无损于视物清晰度。
Raytech 视框
Raytech视框使荧光检测变得便捷,减少冗余的防护。对于教学和科研目的的色谱分析使用、地矿检查,都是理想选择,该视框同样适用于识别印章,染料,和化学物品。视框的灯可被方便地取下,做独立使用。体积为24 x 12 x 12,净重7磅。
离线吴小龙
只看该作者 1楼 发表于: 2011-07-21
  原来是广告啊
每个人都该找到自己的奋斗方向并为此而奋斗不息!!!!!
