  • 1746阅读
  • 9回复
[求助]盾构剖面地表沉降 [复制链接]
离线kyle8823
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2011-07-15
  盾构剖面地表沉降主要是用什么仪器测量的,引起沉降的原因主要有那些啊...
豪情不减,嬉笑当年
离线tjshizhan
只看该作者 1楼 发表于: 2011-07-15
定好基准点就可以测量了啊 }ofb]_C,
仪器很多,但是要保证精度 _i {Y0d+
地表沉降的原因非常多,但现在大家最关注的是地层损失
离线kyle8823
只看该作者 2楼 发表于: 2011-07-15
回 1楼(tjshizhan) 的帖子
  你好,我也是刚刚接触地铁这一块的,看到上传的数据显示都是异常的,也不清楚具体有那些原因 没有有相关的书籍可以查阅的
豪情不减,嬉笑当年
离线tumu068
只看该作者 3楼 发表于: 2011-07-15
监测是有规范。监测点10米布置一个,然后每30米横断面再布置5个间距3-6米。主要是控制点要距离隧道一定距离。根据具体情况,参阅一些监测规范。我也没搞过这块
离线tumu068
只看该作者 4楼 发表于: 2011-07-15
测量仪器一般水准仪即可,如果是过江的时候有用声呐法的。引起沉降主要的原因是地层损失,一般采用灌浆来解决。盾构施工跟其他工法原理一样就是开挖衬砌,破坏了原来土体的应力状态自然会沉降。
离线kyle8823
只看该作者 5楼 发表于: 2011-07-15
回 4楼(tumu068) 的帖子
1盾构纠偏引起土体超挖;2盾构推进有曲率时造成土体损失;3盾构推进引起土体孔隙水压力变化,或因降水引起地下水位下降,引起土体固结沉降;4盾构上方土体挤入因盾构外壳直径和拼装管片直径不同产生的建筑空隙. V@>s]]HMq#
刚刚看到一份资料,对于这边所说的盾构推进引起土体孔隙水压力变化 ,不清楚这个过程是怎样的,可以介绍以下么
豪情不减,嬉笑当年
离线tjshizhan
只看该作者 6楼 发表于: 2011-07-15
回 5楼(kyle8823) 的帖子
回去查土力学啊
离线tjshizhan
只看该作者 7楼 发表于: 2011-07-15
有效应力原理
离线tumu068
只看该作者 8楼 发表于: 2011-07-16
回 5楼(kyle8823) 的帖子
这个你需要知道有效应力的原理,可以想象下弹簧模型。
离线jishui
只看该作者 9楼 发表于: 2011-07-17
监测方法有好几种,隧道内部可以测盾构管片的收敛、椭圆度的变化;地面可以测地表沉降、深层位移等。
