  • 18837阅读
  • 43回复
请问各位老大,节理和裂隙有什么区别? [复制链接]
离线白夜
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2007-11-20
— 本帖被 jonavy 设置为精华(2007-12-20) —
最近和他们在搞岩芯鉴定,遇到一个难题,节理和裂隙有什么不同?他们的形成原因有什么不同? GfoLae
他们与层面的关系如何?望高手指点一二! bnf'4PAt
另外就是在灰岩中的裂隙由方解石充填后还能不能再描述为裂隙发育?
http://www.ilisten.cn/?ID=500610动听中国MP3、英语、有声杂志、评书应有尽有,你想要的都会有!
离线白夜
只看该作者 1楼 发表于: 2007-11-21
怎么没人回答啊 4Tb #fH%
还希望各位大侠不吝赐教!
离线tupiter66
只看该作者 2楼 发表于: 2007-11-23
我说不很好,节理面的范围较小,可以描叙几何形状;而裂隙就大了而长了;两者的动力地质不一样吧;如被方解石填充,一定是裂隙了。仅供参考。
离线xxjnyd
只看该作者 3楼 发表于: 2007-11-23
岩石中的断裂,沿断裂面没有位移称为裂隙; )tC5Hijq,
岩石中的断裂,沿断裂面有很微小的位移裂隙成为节理。 ISYXH9V
这个是工程地质手册中的定义,楼主参考一下。
离线白夜
只看该作者 4楼 发表于: 2007-11-23
谢谢各位的回答 M1k{t%M+S
有点明晰了
离线cumtjh
只看该作者 5楼 发表于: 2007-11-23
岩石中的断裂,沿断裂面没有位移称为裂隙; Q)~aiI0
岩石中的断裂,沿断裂面有很微小的位移裂隙成为节理。 .iYJr;9`d
让我还一直以为是裂隙有位移,而节理没有位移 5VfyU8)7X
惭愧惭愧,学习了,谢谢
博学审问慎思明辨
——【博学之,审问之,慎思之,明辨之】
http://www.yantubbs.com/?a=cumtjh
矿山岩土力学与工程QQ群25616954
离线woshinini
只看该作者 6楼 发表于: 2007-11-24
岩石学岩石学岩石学岩石学岩石学岩石学岩石学岩石学岩石学岩石学岩石学岩石学岩石学岩石学岩石学岩石学岩石学岩石学岩石学岩石学岩石学岩石学岩石学岩石学岩石学岩石学岩石学岩石学岩石学岩石学岩石学岩石学岩石学岩石学岩石学岩石学岩石学岩石学岩石学岩石学岩石学岩石学岩石学岩石学岩石学岩石学岩石学岩石学岩石学岩石学岩石学岩石学岩石学岩石学岩石学岩石学岩石学岩石学岩石学岩石学岩石学
1条评分
windspeed 土币 -1 恶意灌水 2009-10-23
离线zyyjs063
只看该作者 7楼 发表于: 2007-11-24
岩石中具有一定断裂面,而断裂面两侧岩石未发生相对位移的称之为节理,若两侧岩石发生相对位移则为断层。而裂隙为岩石中发育有一定长度、具有一定沿展方向的不连续面,包括原生裂隙和次生裂隙;原生裂隙为岩石成岩过程中形成的,如层理,而次生的裂隙则为岩石形成后在外力作用下形成的裂隙,如断层、节理等
离线白夜
只看该作者 8楼 发表于: 2007-11-26
楼上所说节理和断层均是裂隙,而且是原生裂隙的一种?
离线zyyjs063
只看该作者 9楼 发表于: 2007-11-28
谁说的,我说的是“原生裂隙为岩石成岩过程中形成的,如层理,而次生的裂隙则为岩石形成后在外力作用下形成的裂隙,如断层、节理等”  看清楚了
离线huangtied
只看该作者 10楼 发表于: 2007-12-07
节理是裂隙的一种,裂隙是指岩石的裂缝,包括节理、劈理、面理、小断层。节理是在裂缝形成的两个断面一般没有或很少发生相对位置的移动。节理可以向任何一个方向延伸,就像裂纹可以向任何一个方向裂开一样。但垂直的节理更多一些。有些节理的断面可以很平滑,有些则很粗糙。越是风化严重的岩石,其节理会越明显,这是因为风化将裂缝扩大了。容易被水溶解的岩石,由于水会顺着节理流进去溶解岩石,这些裂缝则会变得越来越大。如石灰岩甚至可以因此而形成大洞穴或石林、地下河等。有些节理横平竖直非常整齐(成组出现,以X节理为代表),将岩石切割得井井有条。小的仅一二厘米,大的则可达数百米。节理只出现在地表附近的岩石中,深入地下12公里时便不会再有节理了。因为那里的岩石因温度高热而具有一种塑性,而岩石只能在具有脆性时才可能产生节理。节理的形成可以是因为形成岩石的沉积物在缩水时形成的裂缝,可以是岩浆在冷却时的收缩而形成,可以是因岩石变形而引起,也可以是由风化、山崩等外力作用引起等等。一个地方岩石的节理过多,会影响大型建筑工程的安全,如水库、大坝等。
1条评分
dufangge 鲜花 +1 - 2007-12-07
池小能容月,山高不碍云。
离线yantu11
只看该作者 11楼 发表于: 2007-12-14
岩石中具有一定断裂面,而断裂面两侧岩石未发生相对位移的称之为节理,若两侧岩石发生相对位移则为断层。而裂隙为岩石中发育有一定长度、具有一定沿展方向的不连续面,包括原生裂隙和次生裂隙;原生裂隙为岩石成岩过程中形成的,如层理,而次生的裂隙则为岩石形成后在外力作用下形成的裂隙,如断层、节理等 Oylf<&knF\
说的非常清楚 {k(g]#pP
工程地质中一般都是这么定义的.裂隙主要强调是岩石中发育有一定长度、具有一定沿展方向的不连续面.
1条评分
dufangge 鲜花 +1 - 2007-12-14
