  • 5157阅读
  • 19回复
[其他]岩土工程勘察方案与勘察报告书 [复制链接]
离线红樱桃
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2011-07-28
岩土工程勘察方案与勘察报告书
附件: 岩土工程勘察方案与勘察报告书.rar (9 K) 下载次数:420
2条评分土币+20
yuanap 土币 +10 - 2011-10-19
sunjun 土币 +10 - 2011-07-28
水工环经验交流群:37240167
矿山建设群:109053210
离线红樱桃
只看该作者 1楼 发表于: 2011-07-28
好像发重了如果发重了麻烦斑竹删除,新手不会删
水工环经验交流群:37240167
矿山建设群:109053210
离线yangtao57900
只看该作者 2楼 发表于: 2011-07-28
上面那哥们 威望怎么是-1
不容易呀 。。。
行者无疆
离线在现场
只看该作者 3楼 发表于: 2011-09-06
看看
离线13109083000
只看该作者 4楼 发表于: 2011-09-07
看看学习学习
为明天而努力
离线ipq1
只看该作者 5楼 发表于: 2011-09-07
谢谢楼主的资料分享。
离线370903934
只看该作者 6楼 发表于: 2011-09-08
谢谢分享!
岩土交流群:155672646
真正的LV3超级群,争建岩土人的大群!
欢迎大家的加入,你我共交流
离线yang6815475
只看该作者 7楼 发表于: 2011-09-10
各位不用下载,看一下其内容,不怎么样,从哪里抄来的?!
第五章 岩土工程勘察方案与勘察报告书
(4学时)
§5-1 岩土工程勘察方案
岩土工程勘察方案是指如何取得充分的、可靠的技术资料和数据以满足勘察的目的与要求而确定的勘察技术方法与途径。它一般包含两个方面,一是勘察纲要,二是实现勘察纲要必须掌握的技术方法,有效地取得充分、可靠的成果。
(一)勘察纲要
勘察纲要就是根据勘察任务的要求,按规程、规范的技术准则,结合工程场地的实际情况所提出的工作大纲(工作计划)和技术指导书,也是进行岩土工程勘察工作的技术指导文件。因此,勘察纲要的编制,是岩土工程勘察准备阶段的一项重要工作,它一般由现场技术负责人编写,主任工程师审查,总工程师审定。
勘察纲要一般应包括以下主要内容:工程名称、委托单位、勘察场地的位置,勘察目的与要求,勘察场地的自然与地质条件概况,工作量的布置原则与工作量布置,预计工程施工中可能遇到的问题与解决、预防的措施,对资料的整理和报告书编写的要求,所需的主要机械设备、材料、人员与施工进度等。
上述内容是对总体要求来说的,尤其适用于大型工程,对一些中小型工程来说,可适当简化。
工作量的布置是勘察纲要编制的核心。它取决于编制者对工程要求与规程、规范要求的理解,也取决于编制者对场地地质条件的认识程度。工作量布置要依据规程、规范要求,结合工程与场地情况进行,要具体定出孔数、孔位、孔深、孔距、测试及取样位置、深度;工程地质测绘的范围、比例尺、精度要求与技术要求等。并尽可能做到一孔多用,综合利用,以尽可能少的工作量获得尽可能多的资料。
在编写勘察纲要时,还应注意施工顺序的安排。因为实施它不是一个简单的照图施工问题,施工顺序应紧密结合要解决的重点问题,这样也有利于对场地条件的认识与深化。
(二)勘察纲要的实施
勘察纲要的实施过程,是收集资料、认识场地条件的过程。在实施过程中,一方面要仔细、全面、认真地做好观察和记录;另一方面要严格执行已经过审查的勘察纲要,按照质量管理要求,抓好质量,以保证资料的准确性、完整性。
外业施工时,随施工进度草绘示意剖面图等是保证勘察欲达目的的重要手段,是一种非常行之有效的方法。因此,一方面要随资料积累而加深对场地的分析和认识,分析场地条件;另一方面可以判断还有什么问题没有解决,或还有什么新的问题需要解决。这样才能做到心中有数,指导外业工作,需要调整工作量时应及时调整,如有重大调整的应按审批程序申报核批。
在勘察过程中,如发现场地条件与原来掌握的情况有较大出入时,要及时与工程设计人员沟通,这样才能及时掌握工程设计变更方案及要求,反过来又可以指导勘察工作,更好地为工程设计服务。
在每个孔或每个场地勘察工作结束时,应仔细检查原始记录,看是否存在遗漏和错误,若存在遗漏和错误,应及时设法弥补或修正,不允许回到室内随意删改,以保证记录的原始、真实与可靠。
§5-2 岩土工程勘察报告书
岩土工程勘察的最终成果是以报告书的形式提出的,报告书包含文字与附图两大部分,它是岩土工程勘察成果的综合反映,同时也是一项集体劳动的技术成果。它既反映了工程技术负责人的技术业务素质,也反映了勘察单位的技术业务水平,必须给予高度重视。
(一)岩土工程勘察报告书的内容
岩土工程勘察报告书的编写必须以原始资料为基础。在勘察工作结束后,应把野外取得的与室内试验获得的各种观察记录、数据资料以及收集到的各种直接与间接资料进行分析整理、检查校对和归纳总结,通过由表及里、由此及彼的科学加工、制作,用以反映场地实际岩土工程条件,并通过文字与相应的各种图件的形式表现出来,供设计与施工单位使用。
因此,勘察报告书必须阐明勘察场地或建筑物地基的工程地质和岩土工程技术条件,对场地与地基进行岩土工程分析与评价,提出供设计与施工使用的各种岩土技术参数,并对场地与地基岩土的利用、整治、改造和加固提出可行的设计、施工措施和方案建议等。具体内容应根据勘察任务要求、勘察阶段、工程特点和工程地质条件等实际情况确定,并应包括:
1 勘察目的、任务要求和依据的技术标准;拟建工程概况;勘察方法和勘察工作布置;现场实际完成的情况。
2 场地地形、地貌、地层、地质构造、岩土性质及其均匀性;地下水埋藏情况、类型、水位及其变化;不良地质作用的描述。
3 各项岩土性质指标,岩土的强度参数、变形参数、地基承载力的建议值;土和水对建筑材料的腐蚀性;不良地质作用对工程危害程度的评价;场地稳定性和适宜性的评价。
4 对岩土利用、整治、改造方案和地基基础设计方案等进行分析论证,提出建议;对工程施工和使用期间可能发生的岩土工程问题进行预测,提出监控和预防措施的建议。
岩土工程勘察报告书的附图主要有:
1 勘探点平面布置图;
2 工程地质柱状图(或钻孔柱状图);
3 工程地质剖面图;
4 原位测试成果图表;
5 室内试验成果图表;
6 岩土工程计算简图与计算成果图表;
7 岩土利用、整治、改造方案的有关图表等。
当需要时,还可附综合工程地质图、综合地质柱状图、地下水等水位线图、基岩面等高线图以及素描、照片、录象等。
任务需要时,还可提交下列专题报告:岩土工程测试报告;岩土工程检验或监测报告;岩土工程事故调查与分析报告;岩土利用、整治、改造方案报告;专门岩土工程问题的技术咨询报告等。
(二)岩土工程勘察报告书的编写要求
1 岩土工程勘察报告应资料完整、真实准确、数据无误,对场地工程地质与岩土技术条件的叙述要准确、全面、完整;
2 岩土工程评价不仅要考虑自然因素,阐述自然规律,还应考虑工程结构特点及其对岩土的要求、施工环境、已有工程的影响及其它环境技术条件,建设工期、造价等因素,对场地条件的影响和制约程度;
3 岩土参数的选取要正确合理,论点要正确,论据要充分;
4 结论要明确,建议要合理,措施确实可行;
5 报告文字要精练,重点要突出,论述要有逻辑性、针对性,前后不能矛盾,文图必须相符;
6 所附图件应整洁、清晰,比例尺选择适当,图式、图例符合规程、规范或地方标准要求,表示内容符合地质规律和工程建设要求。
离线wodedaxue
只看该作者 8楼 发表于: 2011-09-13
学习 学习~~~
离线china-su
只看该作者 9楼 发表于: 2011-09-13
有“4学时”标志,意为教案或教材!
离线iwill13
只看该作者 10楼 发表于: 2011-09-13
空欢喜...
just do it
离线mjtlzhy
只看该作者 11楼 发表于: 2011-09-28
正好要用。。。谢谢分享
