  • 2951阅读
  • 8回复
[出售]维克土壤取样钻机 [复制链接]
离线hongmozxk
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2011-08-05
维克轻便型高频震动钻机
------世界创新性的钻探技术,钻进深度可达60米!
维克钻机采用高频震动方式进行钻进,而不是传统的旋转和冲击方式,钻进时不需要水,能够快速钻进土壤、沉积物或软岩。钻机设计简单,由6.5马力的汽油机作为动力,振动头产生每分钟7000-12000次的震动频率,当振动频率与地层的自然谐振频率叠合时,能把极大的能量直接传递给钻头。高频振动作用使钻头以切削、剪切、断裂的方式钻进地层中,甚至还会引起周围土粒液化,让钻进变得非常容易。
维克钻机钻进速度快,能够达到每分钟1.5米,钻进施工安全性好、适应地层范围广、能够进行连续取样,保证采集到不被扰动的样品,并且钻进过程不会产生二次污染。
应用范围包括:
环境钻探;   泥石流、滑坡勘察与治理; 岩土工程勘察; 岩土工程施工;
砂金矿的连续取样;水文水井钻探; 施工地震勘探孔;考古调查;尾矿调查;水域沉积物调查;
钻机组成
钻机由以下几部分组成:
      震动头(17公斤)
      动力装置(28公斤)
      4.8米长的柔性管(11公斤)
      可装配的提升装置(39公斤)
提升杆
      分为两部分,易于搬运
      2.7米高,并配有两用底盘
      配有高、低扭矩设置的两速绞盘
     1450公斤的提升牵引力,带有手工制动装置
     7.6米长5/16英寸高强度缆绳
      轻质铝合金材质
钻杆
维克钻机钻杆配有特殊设计的螺纹使得钻杆间配合紧密,钻杆端部有凹槽使得旋转起来非常容易,也可以用管钳装卸钻杆。
规格
长度
外径
内径
BW
5 (1.52米)
2.25” (5.72厘米)
1.75” (4.45厘米)
NW
5 (1.52米)
2.75” (6.35厘米)
2.25” (5.72厘米)
HW
5 (1.52米)
3.50” (8.89厘米)
3.00” (7.62厘米)
取样
硬质塑料样品管
有B, N, H三种型号,清洁的丁酸盐硬质塑料样品管是保存样品用于运输和分析的最好方法。样品管端部有盖子,确保样品不被扰动并保持水分。
聚乙烯样品软袋
有B, N, H三种型号,这种软的样品袋非常适合软湿地层,如果待取样的物质适合采用聚乙烯样品软袋,这将是一种非常经济的选择。
系统特点
维克钻机整机设计新颖、性能可靠,代表了世界先进技术;设备操作简单,通过简单培训就可以掌握,易损件少、维修方便;同时,设备整机重量轻,结构紧凑,适合地形陡峭、交通不便地区和狭小区域进行开展工作,运输成本非常低,同时也方便在水面开展作业。
联系方式:
联系人:张金燕
  机:15321715823
  话:010-82780599/2755/3929
传真:010-82782455
E-mailzhangjy@ststek.com
  司:北京咏归科技有限公司
离线jsdzkcsjyjy
只看该作者 1楼 发表于: 2011-08-05
来几张现场照片啊。
不能取直径89mm的原状样
离线xzsi90
只看该作者 2楼 发表于: 2011-08-10
回 楼主(hongmozxk) 的帖子
此钻机大约多少钱?震动后还能取得到原状样吗?
离线hongmozxk
只看该作者 3楼 发表于: 2011-08-11
回 2楼(xzsi90) 的帖子
它主要是对土壤,沉积物或软岩进行钻探。钻进速度快  像介绍的那样不会扰动样品.
离线chenyuanlove
只看该作者 4楼 发表于: 2011-08-11
好东西,口径能打多大的
离线hongmozxk
只看该作者 5楼 发表于: 2011-08-24
回 1楼(jsdzkcsjyjy) 的帖子
最大外径是8.89cm,不能取89mm的原样
离线hongmozxk
只看该作者 6楼 发表于: 2011-08-24
回 4楼(chenyuanlove) 的帖子
嘻嘻  确实是款好钻机  最大取样直径是76mm,欢迎前来咨询呵呵
离线lya204014
只看该作者 7楼 发表于: 2011-11-05
能不能在松散园砾层或卵石层钻进?
离线lya204014
只看该作者 8楼 发表于: 2011-11-05
价格大约是多少?
