  • 3025阅读
[出售]美国4M便携式芯心取样钻机 [复制链接]
离线hongmozxk
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2011-08-12
美国4M便携式芯心取样钻机
★可从多角度进行钻孔;
★取芯率高;
★轻便、高效、环保;
★以钻代槽、以钻代井;
★装置简单,易拆装;
简单易学,一人可单独操作;
美国4M便携式岩芯取样钻机简介
      4M系列浅层取样钻机具有体积小、重量轻、效率高、操作简单、搬迁方便等特点。可广泛应用于野外区域地质调查填图、矿山矿脉探查、物探爆破孔、物化探取样、道路(线路)基础勘查、及工程质量检测取样。
4M钻机分为手持式和固定式两种模式,钻机性能可靠、取芯完整、方便灵活。设计双管单动质量钻具,特别适应于土层、风化带、矿化层钻孔取样。实现了地质普查找矿阶段以钻代槽,以钻代井的部分取样工作,提高了钻探效率,降低了取样成本,该产品已经达到国内外探矿先进水平,在地质取样、找矿资源评价及市政工程等领域有广阔的应用前景。
4M便携式取样钻机操作简单、设计便携,使得钻工操作起来更加得心应手。4M钻机(固定式)操作者可以通过压力杆来控制施加在钻井绳上的压力,一个人操纵钻机来达到最大钻进速率要求的手动敏感度,以及通过变换形式得到更高的岩芯获取率。
手持模式下进行钻进
       轻便的铝制链式推进装置底座坚固耐用,装置有一个设计精密的钢制钻机底座,使钻机可以固定在链式推进装置上。使用链式推进模式钻孔比手持模式下的钻孔速度更快。
链式推进装置上设计有一个五个手柄的曲柄绞盘,使操作者操作时可以更好的体会钻机钻进的感觉。单腿支撑杆与链盒连接处使用活动齿轮进行连接,调节支撑杆的角度,使钻机可以从任意角度进行钻探。钻孔完成后需要将钻孔机移动到链式推进装置的侧面后,再将岩心取出以免岩心掉入孔中。
应用领域
物化探取样         区域地质填图
矿山矿脉探查       矿藏品位评估
岩土工程勘查      各种爆破钻孔
技术参数
1、手动模式下的钻机:
IEWS(标准钻具)钻机最大钻进深度:15m
岩心直径:25.2mm,钻具内径:25.4mm,钻孔直径:38mm
IAWS(大型号钻具)钻机最大钻进深度:10m
岩心直径:35.1mm,钻具内径:35.3mm,钻孔直径:47.9mm
2固定在铝制链式推进上的JKSM4金刚钻钻孔机:
IEWS(标准钻具)钻机最大钻进深度:45m
IAWS(大型号钻具)钻机最大钻进深度:30m
3、汽油发动机
制造商和类型: Honda GX200 4 cycle gasoline motor(Honda GX200四冲程汽油发动机)
马力: 4.86Kw
重量 :16.3kg
每分钟转数:最大值3600转
4、传动装置和齿轮
齿轮比率:外端齿轮43齿,内端小齿轮15齿
齿轮换低档转动接近1/3
齿轮驱动最大转动速度:1200转
转矩: 14牛顿米
5、钻机的重量和尺寸规格
长度:0.864m(包括发动机和把手在内)
宽度:0.381m(包括发动机在内)
高度:0.38m(包括发动机在内)
重量:31.3kg(包括发动机在内)
6、链式推进装置的重量和尺寸规格
长度:2.184m(包括基座在内)
宽度:0.457m(包括钻孔机安装盘在内)
高度:0.61m(安装钻孔机后的高度)
重量:34.1kg(未安装钻孔机时的重量)
钻孔
从转接器到钻具,各个部分都紧密连接后,打开水泵并调节水阀,使水流过钻头进行排粉、冷却。
用手固定住钻机然后启动发动机,把装置放在两脚中间(或者用孔口板加以固定)钻一个大概15cm深的的钻孔,取出岩心。将螺丝栓放到钻孔内并紧紧固定住,然后使用上述方法在离螺丝栓大概17.5cm的地方钻孔。充分的钻入岩石以防止钻头移动。停止钻进以后,把钻具从钻孔中拔出,再将压力杆调节到适当的位置。
把转接器上的两个挂钩挂在压力杆的提手上,把螺栓链缠绕在横杠前面的棘齿上,然后把钻机调整到合适的角度,再次启动发动机进行钻进工作。操作杆通过钻具向孔内钻头施加压力进行钻进。
离合器
钻孔机设有一台离心式离合器,主要由蹄块组合、离合器主动盘、离合器从动盘、拉力弹簧、皮带轮等组成。离合器主动盘固定安装于曲轴上,盘上装有蹄块组合,当曲轴静止或低转速时,蹄块因弹簧力作用,与离合器从动盘分离,当曲轴达到一定转速后,蹄块离心力大于弹簧拉力时,蹄块张开,离合器主动盘带动从动盘运转。在转速增加时,蹄块与从动盘的摩擦力也在增加,正常情况下,能传递额定扭矩,甚至更大的扭矩。
钻具堵塞及解决方法
当孔内岩石破碎时,岩芯就会极易卡在钻具中。操作者通常会通过钻机起跳的反应发现此现象。如果钻具被全部塞满,钻机会出现上下窜动现象,这时需要立即停止钻进,从钻孔中取出钻杆和钻具,把卡在钻具中的岩心取出,然后进行下一回次的钻进。
如果部分岩心残留在孔内而未能取出,就将专用取芯器安装在钻具上,把钻具放到孔内的更深处取出岩心。当全部岩心从孔中被取出后,可以再次继续钻孔。
钻杆和钻具
钻进时,要用一截两英尺长的钻具和钻孔机连接,用来钻孔,这样相应长度的岩心会连同钻具一起被取出,钻具取出在孔外,再用一个两英尺长的钢钎把岩心从钻具中取出。
岩心从孔中取出后,再连接一个1.5m长的钻杆连同钻具一起再次插入岩孔中继续取样钻进。
例如:如果要打一个深4.5m的钻孔,需要在孔内下入一个长1.5m的钻具并连接两个长1.5m的钻杆,地表延伸部分需要组接一根长3m的钻杆然后才能进行下一步操作。对于坚硬的地层中钻进更深的钻孔,1.5m的钻具可以加长到3m,增加其钻进时间,减少钻具升降时间,提高钻探效率。
北京咏归科技有限公司
联系人:张金燕
手  机:15321715823
电  话:010-8278 3929
邮  箱:zhangjy@ststek.com
地  址:北京市海淀区上地三街嘉华大厦A座502室
离线sxsnzj
只看该作者 1楼 发表于: 2011-08-24
价格怎么样,能不能打砂卵石地层呢,是不是只能钻进不能做原为实验吧
执子之手,方知子丑,泪流满面,子不走我走。
离线mychxx
只看该作者 2楼 发表于: 2012-05-01
价格怎么样啊,貌似不错,但是怎么取岩芯做实验啊
