  • 14311阅读
  • 24回复
[疑难诊断]抗震规范中液化指数计算时候di的取值 [复制链接]
离线shiningsun
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2011-08-15
抗震规范中液化指数计算时候di的取值这么说:取相邻两标贯点深度差的一半。,上届不高于地下水位,下界不超过液化土层的下限深度。
谁能解释下 刘兴录的 题中  d1=1.75  d 2=1.25 怎么来的  谢谢
我理解d1=(6-2.5)/2=1.75  d2为什么等于 1.25  请指导下
离线qingfeng9203
只看该作者 1楼 发表于: 2011-08-15
你的d1理解也是不对的,应该这么算:
4m处标贯代表土层上界取土层界线3.0,下界取两次标贯中点(4+5.5)/2=4.75,因此d1=4.75-3.0=1.75m。
5.5m处标贯代表土层上界取两次标贯中点(4+5.5)/2=4.75,下界取土层界线6.0,因此d2=6.0-4.75=1.25m。
1条评分土币+5
yunhengzi 土币 +5 - 2016-02-19
离线five8
只看该作者 2楼 发表于: 2011-08-15
d1=[4+(5.5-4)/2]-3=4.75-3=1.75
d2=6.0-[4+(5.5-4)/2]=6-4.75=1.25
估计,仅供参考
离线silt
只看该作者 3楼 发表于: 2011-08-15
7-4中,Ncr=7.2、8.1如何得到?
液化指数计算中,不知道为啥没有考虑第4层土?
离线shiningsun
只看该作者 4楼 发表于: 2011-08-15
谢谢  各位 兄弟明白了哈
离线silt
只看该作者 5楼 发表于: 2011-08-15
回 4楼(shiningsun) 的帖子
哈哈,我的问题帮助解释解释吧?
离线tjzsc
只看该作者 6楼 发表于: 2011-08-19
这个帖子http://www.yantubbs.com/read.php?tid=29979解释的应该正确,大家可以再讨论讨论
二、di---i点所代表的土层厚度(m),可采用与该标准贯入试验点(ds)相邻的上、下两标准贯入试验点深度差的一半,但上界不高于地下水位深度,下界不深于液化深度。(注意标贯点深度不包括非液化土层)
di取值举例:
地层
名称     层底埋深m    标贯编号    标贯点深度m    标贯击数
粘土    1.0
中砂    9.6                N1                      1.8                  10
                                  N2                      3.5                  12
                                  N3                      7.6                  15
粘土    13.5
1、    假设地下水位dw=0.5m
d1=(1.8-1.0)+(3.5-1.8)/2=1.65m,        Z1=1.0+d1/2=1.825m
d2=(3.5-1.8)/2+(7.6-3.5)/2=(7.6-1.8)/2=2.9m,    Z2= (3.5+1.8)/2+d2/2=5.1m
d3=13.5-7.6+(7.6-3.5)/2=13.5-(7.6+3.5)/2=7.95m    Z3=(7.6+3.5)/2+d3/2=9.525m
2、    假设地下水位dw=2.0m
d1=(3.5-2.0)/2=0.75m      Z1=2.0+d1/2=2.325m
三、深度剖析
通过1和2的计算过程,我们不难发现,我们要计算di和zi的最重要的步骤
就是要先通过自然分层,结合地下水位确定di标贯点所代表土层的层顶深度da和层底深度db,确定这两个值后,以后计算就可以很容易理解,也就是di=db-da  Zi=da+di/2
如果谁还不懂的话,可以画出一个柱状图,看图对着理解,就更容易了,换句说,相邻标贯点之间的厚度平分,就是各标贯点所代表土层厚度的一半。
朋友看完了,请回复一下,鼓励鼓励。谢谢
[ 此贴被liuwuliang在2008-06-26 10:40重新编辑 ]
zz
离线hugeluke
只看该作者 7楼 发表于: 2011-08-22
d
引用第3楼silt于2011-08-15 12:42发表的  :
第四层是Q3的属于不液化层
离线hugeluke
只看该作者 8楼 发表于: 2011-08-22
回 6楼(tjzsc) 的帖子
分析的很透彻呵呵
只看该作者 9楼 发表于: 2012-12-19
回 tjzsc 的帖子
tjzsc:这个帖子http://www.yantubbs.com/read.php?tid=29979解释的应该正确,大家可以再讨论讨论
二、di---i点所代表的土层厚度(m),可采用与该标准贯入试验点(ds)相邻的上、下两标准贯入试验点深度差的一半,但上界不高于地下水位深度,下界不深于液化深度。(注意标贯点深度不包 .. (2011-08-19 16:58)
这个确实是目前最清晰的解释,和我理解的一致
离线aspentree
只看该作者 10楼 发表于: 2013-06-12
解释的非常清楚,谢谢
离线sxjkydj2006
只看该作者 11楼 发表于: 2013-06-13
不错啊,分析的很好
