  • 3169阅读
  • 9回复
[土工试验]灰土垫层压实系数大于1.0的原因分析 [复制链接]
离线wangzhengbo
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2011-08-16
关键词: 分析
此帖售价 3 土币,已有 7 人购买 [记录] [购买]
购买后,将显示帖子中所有出售内容。
此段为出售的内容,购买后显示
离线王智明
只看该作者 1楼 发表于: 2011-08-16
灰土垫层压实系数为控制干密度/最大干密度,当使用能量较大的压路机进行垫层压实时得到的压实系数高于用击实试验测得最大压实系数时,就会出现压实系数大于1.0的情况,这种现象在工程实际中还是比较常见的。
离线erimkcgs
只看该作者 2楼 发表于: 2011-08-17
理论上压实系数不会大于1.0,应该是现场碾压的最大干密度大于室内试验结果,这是好现象
得过且过
离线北方雪狼
只看该作者 3楼 发表于: 2011-08-17
这个主要是室内试验的最大干密度距理论值偏差较远的原因
欲大庇天下之寒士,必先打好万千广厦之基石!
离线lydlyd
只看该作者 4楼 发表于: 2011-08-17
      问题恐怕没有那么简单,击实试验取样是否有代表性?试验本身是否严格遵守规范?操作是否规范?或许室内试验的最大干密度距理论值偏差确实较远。若果真如此,建议还是重新取代表性试样做击实试验吧!
     若是施工机械问题,那么试验和机械不配套也是问题了,也应要求配套啊!
离线namedwj
只看该作者 5楼 发表于: 2011-08-17
用的标准击实还是重型击实?
不同击实功能,得到不同的最大干密度(击实功能大,最大干密度大,最优含水率小)。
离线oldtom
只看该作者 6楼 发表于: 2011-08-22
问题不错!!!
有多远走多远
离线gaodonghong
只看该作者 7楼 发表于: 2011-09-12
这个与土的结构有关系吧,但是很少大于100的,
小高同志
离线wangzhengbo
只看该作者 8楼 发表于: 2011-12-26
哦,
离线wangzhengbo
只看该作者 9楼 发表于: 2012-05-24
谢谢各位大侠指教,想学习中
