  • 2907阅读
[急切求助]底部剪力法的底层高度怎确定啊 [复制链接]
离线andylnx
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2011-08-21
底部剪力法的底层高度怎确定啊?是不是算至基础顶面啊?但发现做题时乱七八糟的?好困惑!
离线ssw2168
只看该作者 1楼 发表于: 2014-08-24
底部剪力法的底层高度怎确定啊
离线wqxyl1211
只看该作者 2楼 发表于: 2014-08-24
这个属于结构题了吧 理论上应该是传至嵌固端顶端,然后还要根据规范各种调整,调的有点眼晕。
离线aleiyang2009
只看该作者 3楼 发表于: 2014-08-30
结构的题,需根据地下室刚度与首层刚度之比,视情况确定
离线johnme
只看该作者 4楼 发表于: 2023-11-11
一般从基础顶面开始起算,即地面起算
Good luck
