  • 4308阅读
  • 12回复
[每日专业考试题]挤土桩和非挤土桩承载力相比 [复制链接]
离线navy
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2011-08-22
于海峰的题:
其它条件相同的情况下,挤土桩的单桩承载力与非挤土桩相比( )
a,来的高。 b,相差不大。 c,来的低。 d,不一定。
给出的答案是 d。
为什么是d呢? 挤土桩的侧摩阻力不是应当比非挤土桩的侧摩阻力大些吗?
有没人能解释下?
离线zsdqf
只看该作者 1楼 发表于: 2011-08-22
要看正负摩擦力的大小吧!
离线sdyrch
只看该作者 2楼 发表于: 2011-08-23
我看过一份题,怎么是挤土桩的承载力高呢?
只看该作者 3楼 发表于: 2011-08-23
如果是在饱和土中,挤土桩的承载力就不会很高了。
这个问题要具体分析。
离线woooolo
只看该作者 4楼 发表于: 2011-08-23
主要看桩间土的具体情况,土的类别,粘土可能产生超静水呀,砂土就不得
离线94117239
只看该作者 5楼 发表于: 2011-08-23
主要是看土了,地基处理规范讲的很清楚,如果是沙土,挤土桩是挤密作用,比单桩承载力高
在粘土中,挤土桩是置换作用,没有提高,所以答案D
1条评分土币+5
navy 土币 +5 感谢解答,给您加分 2011-08-24
离线navy
只看该作者 6楼 发表于: 2011-08-24
引用第5楼94117239于2011-08-23 18:32发表的  :
多谢。
离线navy
只看该作者 7楼 发表于: 2011-08-24
感谢解答,给您加分
离线sjw1984820
只看该作者 8楼 发表于: 2011-08-28
这个题目还真不怎么懂啊 学习了啊
离线wangwzh1982
只看该作者 9楼 发表于: 2012-12-26
汪洋
离线xul530863423
只看该作者 10楼 发表于: 2012-12-27
具体问题具体看,这个需要看是什么土层、压缩性及密实度。对于密实的砂土只是置换作用,甚至会破坏原状土的密实结构,有可能会降低承载力。对于饱和黏性土,由于超孔隙水压力的存在,是的承载力具有时间效应。不简单是挤土高于不挤土。
离线相约湘岳
只看该作者 11楼 发表于: 2013-08-12
楼上的有道理!对于结构性土,扰动后的强度下降的很厉害。
