  • 40964阅读
  • 16回复
[热点探讨]抗剪强度和抗剪断强度这两个概念有什么区别? [复制链接]
离线328173091
只看该作者 12楼 发表于: 2020-12-29
抗剪强度是采用直剪试验测的,分为快剪、慢剪。抗剪断试验对应的是岩体?
离线eaglet582
只看该作者 13楼 发表于: 2022-11-30
抗剪断强度是指在任一法向应力作用下横切结构面剪切破坏时岩体能抵抗的最大剪应力﹔在任一法向应力作用下,岩体沿已有破裂面剪切破坏时的最大剪应力称抗剪强度,实际为某结构面抗剪强度;抗切强度为剪切面上法向应力为零时的抗剪断强度
在线ldboyzhxj
只看该作者 14楼 发表于: 2023-09-21
这个在《水利水电工程地质勘察规范》GB 50487-2008附录E 第E.0.4条有:混凝土与坝基岩体、坝基岩体及结构面均有抗剪断强度与抗剪强度。抗剪断强度指峰值强度;抗剪强度指残余强度(脆性破坏)或屈服强度(塑性破坏)。
离线polangzhe
只看该作者 15楼 发表于: 2023-10-14
14楼正解,岩质边坡一般用抗剪断指标,岩质滑坡多用抗剪指标
天道酬勤
离线ccgcgs
只看该作者 16楼 发表于: 2023-11-22
对于水利工程岩块、岩体结构面、混凝土与岩石接触面都有抗剪断与抗剪强度的概念,且在勘察报告中这两个指标都得提出来,抗剪断是峰值强度,抗剪强度是残余强度
