  • 2344阅读
  • 8回复
[疑难诊断]讨论两道真题 [复制链接]
离线alonzoo
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2011-08-27
离线hhu_awin
只看该作者 1楼 发表于: 2011-08-28
第一题,你可以画个桩的布置图,等边三角形布置,在三角形中间注水,其影响范围可以认为就是三角形的范围。面积为(3^0.5/4)*1^2.
离线zddyhm
只看该作者 2楼 发表于: 2011-08-28
第一题不知道为什么乘以1/2求体积,2010版刘兴录的4-76题(同一道题)解的答案是0.5。
第二题应该不需要吧,是附加应力系数沿土层厚度的积分值。
仅供参考。
离线alonzoo
只看该作者 3楼 发表于: 2011-08-28
第二题是在土层厚度范围对应的应力面积上算,不是从头往下积分吧。
离线xuxiaoshuai
只看该作者 4楼 发表于: 2011-08-29
两个都是错的
既然选择了远方,便只有风雨兼程!
离线hhu_awin
只看该作者 5楼 发表于: 2011-08-29
回 4楼(xuxiaoshuai) 的帖子
对的吧,第一题A,第二题B,但是算的过程是错的,A为附加应力系数沿土层厚度的积分。
离线dryad_274
只看该作者 6楼 发表于: 2011-08-29
学习中 高手回答
离线xuxiaoshuai
只看该作者 7楼 发表于: 2011-08-29
回 5楼(hhu_awin) 的帖子
就是按照Ae计算体积 不需要1/2
第二题应该是11.4左右 我忘记了
还有于海峰的很多都是错误的 不要被误导 他们没有任何一个人有标准答案
既然选择了远方,便只有风雨兼程!
离线dryad_274
只看该作者 8楼 发表于: 2011-08-29
好像对的呀
