首先要判断破坏模式。填方边坡可能破坏模式一般有:一是填土内部产生圆弧滑动,二是填土沿地面滑动(地面坡度较陡),三是土层沿基岩面滑动(基岩面埋深浅,而且外倾角较陡)。 <4zT;:NQ
若填土不高而且经过压实,并按经验放坡,一般不会产生圆弧滑动,这时一般不需要填土的抗剪参数。若沿地面或岩面滑动,一般需要提供土层的抗剪参数(因为滑动面的抗剪强度取决于土层的抗剪强度),根据土层抗剪强度、实际地质情况,并结合地区经验和地质类别,综合确定可能滑动面的抗剪参数。 IMad$AKc
重塑土做出的试验值不是偏大,而是偏小。碎石、块石混粘性土的坡体做重塑土试验,这个试验值我个人认为意义不大。看过一篇论文,这种混合土体,可以根据土石的比例、土石各自的抗剪强度,采用加权平均(土和石分别赋予不同的权重),并结合当地经验和地质类比综合确定其抗剪强度。
