  • 2545阅读
[疑难诊断]讨论一道砂石桩填料体积的问题 [复制链接]
离线hunanlxf
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2011-09-01
注册岩土专业考试2006年上午案例16题
如图所示
给的参考答案先根据规范公式计算挤密后的孔隙比 e1=0.615
直径 0.6m的砂桩每米的体积 V1=0.25*3.4*0.6*0.6=0.2826m3 (密实的孔隙比为0.615的体积)
换算成 孔隙比 0.85的松砂体积是 V11=0.2826*(1+0.85)/(1+0.615)=0.3237m3
感觉这么算,只是计算了把这根桩挤密需要的填料量
是不是少算了该根桩加固范围内挤密其他松砂孔隙所需要的体积?
孔隙比由 0.85变为 0.615,每米的变形量为 (0.85-0.615)/(1+0.85)=0.127
有效加固面 Ae=0.25*3.14*(1.05*1.6)*(1.05*1.6)=2.215m2
需要的密实料量 V2=2.215*0.127=0.281m3
换算成 孔隙比 0.85的松砂体积是 V22=0.281*(1+0.85)/(1+0.615)=0.322m3
总的体积是 V11+V22=0.3237+0.322=0.6457m3
这么计算对否?有点困惑,烦请各位前辈指点
天行健,君子自强不息
离线hunanlxf
只看该作者 1楼 发表于: 2011-09-01
我搞错了,忽视了题目中的给他条件
题目说了,填料的密实度和挤密后砂土的密实度相同
填料 e=0.85
那么挤密后场地 还是0.85
场地的砂根本没挤密,也没有发生变形
只是挤密了 直径0.6m孔内的砂
答案 0.323是对的
天行健,君子自强不息
离线278287259
只看该作者 2楼 发表于: 2011-09-01
你考虑错了,看下这个规范中公式的推导过程,桩间土与桩的孔隙比是相同的
离线浅浅风痕
只看该作者 3楼 发表于: 2011-09-02
看样子都比我明白
离线94117239
只看该作者 4楼 发表于: 2011-09-02
这个问题你考虑错了
第一:挤密后桩和场地相对密实度相同,孔隙比都是0.616
第二:填入砂石桩的填料是就地取材,所以孔隙比与挤密前孔隙比是一致的
第三:砂石桩的桩径和桩间距是有一定关系的,一旦确定了,就表明目标的孔隙比增量确定了
所以挤密后桩和地基的孔隙比都是0.616,地基被挤密了
离线hunanlxf
只看该作者 5楼 发表于: 2011-09-03
回 4楼(94117239) 的帖子
谢谢指正
这个问题以前一直比较模糊的
天行健,君子自强不息
离线mayaochuan
只看该作者 6楼 发表于: 2012-06-30
