  • 2118阅读
  • 8回复
[每日专业考试题]06年一道浅基础多选题 [复制链接]
离线yxj3126
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2011-09-05
06年专业知识上午 49题:
说“基础底面的压力可以是总压力”,这话是对的,怎么理解呢?
而“基础底面的压力可以是附加压力”是错的
离线denglibo1980
只看该作者 1楼 发表于: 2011-09-06
什么是附加压力,pz=pk-pc,基底应力可以等于附加应力,但是没有附加压力这种说法 ,我是这样理解的  不知道对不?
离线amidoho
只看该作者 2楼 发表于: 2011-09-08
基地应力如果是附加应力,那么基础埋置深度为0
离线xlf0329
只看该作者 3楼 发表于: 2011-09-09
kuull
离线hjunas
只看该作者 4楼 发表于: 2011-09-14
验算地基承载力 基底应为总压力
不是沉降计算
离线wxj9a680
只看该作者 5楼 发表于: 2011-09-15
附加压力=附加应力,一般习惯上的称谓
离线hengsongzhou
只看该作者 6楼 发表于: 2011-09-15
学习学习。。。。
离线onee
只看该作者 7楼 发表于: 2012-08-14
楼上没发现正解啊
离线书剑飘零
只看该作者 8楼 发表于: 2012-08-14
验算地基承载力是要满足以下两个条件:
1 当轴心荷载作用时:Pk≤fa
           Pk--相应于荷载效应标准组合时,基础底面处的平均压力值。Pk=(Fk+Gk)/A
2 当偏心荷载作用时:Pkmax≤1.2fa
           Pkmax--相应于荷载效应标准组合时,基础底面边缘处最大压力值。
      Pkmax=(Fk+Gk)/A+Mk/W(小偏心)
      Pkmax=2(Fk+Gk)/(3la)(大偏心)
从上式可以看出,基础底面压力是相应于荷载效应标准组合时上部结构传至基础顶面的竖向力值与基础自重和基础上土重的和与基础面积的比值。因此基础底面压力为总压力。
附加压力实际就是附加压应力的习惯称谓,在沉降计算的时候用到(见GB50007-2002第5.3.5)。
因为喜欢,所以钻研
