  • 5491阅读
  • 12回复
[土工试验]砂土 在直剪 三轴试验 中的问题 [复制链接]
离线mr.ideal
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2011-09-15
所做试样为标准砂(干)
直剪:看了几篇论文,砂土做直剪时,都是直接将啥样导入剪切盒,但具体怎样达到相应的密度只是泛泛的说震密。因为已经计算好质量的砂土应该装在两厘米高(与61.8的环刀体积相等)的体积中,有什么办法能很好的达到这一目的呢?我试过在剪切盒上做标记,感觉不怎么好。
在50,,10,200,300的垂直压力下,Dr=0.2时测得的剪切值为36.5,79.8,142.8,189.8,C=13.7,摩擦角31.23;Dr=0.8时,61.3,96.7,169.4,239.5,C=25.6,摩擦角36.54。测得砂土怎么会有粘聚力呢?问题出在哪里呢?
三轴:用常规应变三轴仪,想做干样,看试验手册上说装样时加负压力,可是试验室管理员说常规应变三轴仪无法加负压,那如何装样呢?那种三轴仪可以加负压力呢?
离线mr.ideal
只看该作者 1楼 发表于: 2011-09-15
很着急呀,感觉砂土试验的相关资料很难找到,哪位有的话能否发给我呀,526087655@qq.com
离线mr.ideal
只看该作者 2楼 发表于: 2011-09-17
前辈们,不论是否做过,能发表下看法吗?
离线09011017
只看该作者 3楼 发表于: 2011-09-18
在测土体参数的时候,我觉得直剪试验本身就是一种很粗略的方法,有些情况下甚至只能做为定性判断的方法(而非定量),楼主的砂土土样出现所谓的“粘聚力”我想就是这个原因。
离线gefei2001
只看该作者 4楼 发表于: 2011-09-20
砂土粘聚力在理论上为零,实际试验中不可能为零,一般c值在20以下
离线mr.ideal
只看该作者 5楼 发表于: 2011-09-23
回 3楼(09011017) 的帖子
多谢了,前辈
离线09011017
只看该作者 6楼 发表于: 2011-11-05
土体内部的摩擦力和粘聚力其实在微观本质上是相同的——都是分子相互吸引的表现。这也就是为什么通常所讲的c、φ值其实从最本质意义上讲是没有严格界限区别的。沙土之所以会出现“粘聚力”,是因为在一定围压条件下,颗粒之间相互吸引的作用所致,这里的作用包括好多种分子力,也就是通常所说的“假粘聚力”,进而给人们造成认识上的误差。再加上实验条件的简陋,更不好判断那些是真粘聚力,那些是假的。及时使用再好的仪器,假粘聚力也会存在的,只是误差比例大小而已,这是物质本性决定的。其实我们平时测得的粘土的粘聚力,其中其实也包含一些“假粘聚力”
离线mr.ideal
只看该作者 7楼 发表于: 2011-11-14
回 6楼(09011017) 的帖子
09011017:土体内部的摩擦力和粘聚力其实在微观本质上是相同的——都是分子相互吸引的表现。这也就是为什么通常所讲的c、φ值其实从最本质意义上讲是没有严格界限区别的。沙土之所以会出现“粘聚力”,是因为在一定围压条件下,颗粒之间相互吸引的作用所致,这里的作用包括好多种分子力,也 .. (2011-11-05 22:49)
很详细,多谢呀
离线86061623
只看该作者 8楼 发表于: 2011-11-20
试验室工作6年 砂土剪切四个字: 一塌糊涂。。。。有时候C经常剪到30.。。。。NND
离线qjlx
只看该作者 9楼 发表于: 2012-02-18
离线xie5793568
只看该作者 10楼 发表于: 2012-10-19
多谢了,前辈
人生能有几回博  此时不博何时博!
离线z2xz2x
只看该作者 11楼 发表于: 2013-03-27
第一个问题同求啊,如何才能配置相同的干密度,相同的体积,但含水量不同的土试样?
