  • 3677阅读
  • 10回复
[考试信息]2011年注册岩土基础(下午)答案交流 [复制链接]
离线陈宏伟
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2011-09-18
以下是我自己做的答案,有不对的地方还请大家多多交流~~~
PS:我只发我有印象的,顺序不一致,其他的已经不记得什么题了(题目主要摘录yujingxiang" data-card-url="pw_ajax.php?action=smallcard&type=showcard&uid=" target="_blank" onclick="return checkUrl(this)" id="url_1">yujingxiang ,感谢他优秀的记忆力和回忆力)
我没回想起来的题目还请大家多多补充,到时候我可以跟你们核对核对答案……
1)不是变形观测的是竣工观测
2)计算流水工期是20天
3)总时差是3天
4)招投标那题的最短期限是20天
5)地震正确的是  面波最慢
6)超静定是超静定3次
7)力矩分配系数是1/3
8)不是极限承载力的 C  标准测试并修正的
9)地基承载力计算值是A   723多
10)沙土的空隙比是0.55
11)固结度是D:67%
12)超静定中间的支座B的支反力是 1.25ql
13)群桩承载力不能用单桩之和的是D 大于三根以上的摩擦桩
14)比例尺1:2000,算实际面积的是D  150亩
15)砌体结构的局部承载力,是C 增加梁垫有利于提高砌体的局部承载力
16)按规定需要20T提取的2根做冷弯的 是A 热轧钢筋
17)选项正确的那题:地下水的矿化度   “地下水中的离子、分子与化合物(不包括气体)的总含量”这个选项
18)三合土的作用是D CAO和土作用生成不溶于水的......
19)约束题是无多余约束
20)原位测试的是扁铲侧胀
21)抗压桩轴力随深度逐步变小
22)砂桩符合地基的机理是:置换、排水
23)堆载预压有效提高工期的方法是:设置水平排水沟
24)花岗岩里面没有“方解石”
25)附加承载力为那题选C 40.0kPa
26)河流地貌的是泻湖
27)假整合
28)设计的质量责任是D
29)建筑高度从小到大
30)pcr<p1/4 <p1/3<Pu
31)测量工作的基准面是  大地水准面
32)三轴剪的 内摩擦角是多是30°
33)大体积 混凝土 不能加的速凝剂
34)混凝土腐蚀最严重的  溶出性腐蚀
36)控制岩基承载力:岩石强度及岩体结构
1条评分土币+5
jsdzkcsjyjy 土币 +5 乖乖,根我的答案95%吻合。 2011-09-18
Just Do It
离线天涯客
只看该作者 1楼 发表于: 2011-09-18
12)超静定中间的支座B的支反力是 ql吧
离线出手
只看该作者 2楼 发表于: 2011-09-18
楼主第七题肯定不是1/3;还有第25题也不会40MPa这么大
离线yuyuzzz
只看该作者 3楼 发表于: 2011-09-18
求附加应力的那题,不知道大家注意了没有,是需要求基础下中心点的应力,使用角点法时,不能直接使用手册上的角点系数,还需要4倍的
1条评分土币+3
jsdzkcsjyjy 土币 +3 4倍,40mpa,正解 2011-09-18
离线gamexer
只看该作者 4楼 发表于: 2011-09-18
第25题是算中心点附加应力,需要把基础底面分为四个3*3的正方形,用角点法算出其中一个再乘以4,结果是39.9,所以选40
离线lmm
只看该作者 5楼 发表于: 2011-09-18
附加应力算出来就是40
离线悠然
只看该作者 6楼 发表于: 2011-09-21
回 3楼(yuyuzzz) 的帖子
    为贯彻苏建质监函〔2011〕28号关于贯彻执行《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204-2002(2011年版)局部修订条文的通知的要求,我中心将于2011年8月起正式实施GB50204-2002(2011年版)规范,规范要求:
    1、对所有规格的钢筋进行力学性能和重量偏差的检测;
    2、对有抗震设防要求的结构,应对其纵向受力钢筋进行最大力下总伸长率的检测。
    请各建设单位、施工单位、监理单位等在钢筋见证抽样委托时提供:
    (1)重量偏差(5根)
    长度50-55cm,试件切口应平滑且与长度方向垂直
    原材为盘条的请用木槌敲直,切勿用调直机拉直。
    (2)拉伸(2根)50-55cm
    (3)冷弯(2根)35-40cm
离线sjw1984820
只看该作者 7楼 发表于: 2011-10-04
终于有正确的答案了啊
离线ipq1
只看该作者 8楼 发表于: 2011-10-09
楼上的基本上都是正确的,不过我的就没有这么多正确率了。
离线xinfuyou
只看该作者 9楼 发表于: 2011-10-10
时间也长了,都忘记了!
岩土夯实基础
离线bangkok1982
只看该作者 10楼 发表于: 2011-10-10
感觉还行,结构力学不行。。就是上午实在太烂了。没看书。。。
