  • 1693阅读
  • 1回复
[探讨]gps基础 [复制链接]
离线lzyhgkc
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2011-09-23
手持GPS的应用手持GPS(图4-11)价格底廉、使用方便,在登山、旅游、探险、科考和地质勘探中发挥了越来越大的作用。手持GPS型号五花八门,但其功能大同小异。这里以小博士手持GPS机为例说明在地质勘探中的应用。小博士手持GPS机体积小,使用方便,只要用单手操作就可以实现实时定位。2.1 基本按键和功能(图4-12)1)电源键:用于开机、关机和控制屏幕背景光和强度。2)翻页键: 用于顺序显示各画页,并从菜单各功能键中退回主页。3)输入键:激活高亮度光标所框项,确认菜单选项及输入数据。4)上、下光标键(▲▼):用于上、下、左、右移动光标,选择输入字母或数字。其功能如下:①在各画页菜单中用于选择功能选项。②在卫星状态页调整显示屏对比度。③在地图页中用于缩放比例尺。④在罗盘导航页中查看各种数据。2.2 基本按键操作1)开机:按住电源键约1秒钟即可实现开机。2)关机:按住电源键约2秒钟即自动关机。3)背景光照明:按一下电源键,屏幕出现背景光显示,再按一下电源键,背景光关闭。4)调节画面对比度:在卫星画页下,长时间按▲▼键调节画面清晰对比度至清晰为止。5)查找画页:按翻页键,查找所需的画页,按输入键即可,若要退出该画页,则只要按翻页键即可,逐层退出。2.3主要功能画页小博士手持GPS有四个主要功能画页,分别为卫星状态画页,航迹画页,罗盘导航画页和功能主菜单画页。1)卫星状态画页(图4-13) 本画页主要显示卫星定位时接收信号的状态,包括星历数目、卫星分布状况、跟踪卫星数目以及信号强弱情况。当卫星信号较弱时应改变位置。若电压较低,会提示需要更换电池。2)航迹导航画页(图4-14)航迹导航画页显示机器当前位置(人形图标)和运动过的轨迹,当机器移动时,会产生一条航迹。当行走时,画页会自动旋转,“N”真北指针会指向真北方向,并可用比例尺缩放来查看运动过的航迹。3)罗盘导航画页(图4-15)  未定位前,罗盘指针不会显示。只有当定位且执行导航时,罗盘导航页将指引去目的地的方向。当没有明确目的地时,画页会显示移动方向和速度。当向一个既定目标移动时,罗盘导航画页显示目的地名字、距离及到达所需时间,使用Up/Down键可显示其他信息:位置、高度、方向、走向、最大速度、平均速度、速度、航程、航程时间、日出/日落时间。4)功能菜单画页(图4-16)主要用于各功能的设定、存储标识点坐标、找到已标识的命令记录点,编辑或删除航线、实施导航、记录存储、删除航迹、解算封闭航迹面积等。2.4坐标系统转换及校正在定位过程中,GPS卫星是以WGS-84坐标系定位的,而我国使用的通常是54年北京坐标系或80年国家坐标系,所以要进行坐标转换。1)坐标格式设置在设置菜单下的单位画页,选中位置格式,输入“User Grid”,
其中“LONGITUDE ORIGIN”输入当地3度带或6度带的中央子午线经度,如福州3度带输入120°,永安6度带输入117°,比例参数“SCALE”输入“1.0000000”,“FALSE E”输入“500000.00”,“FALSE N”输入“0.0”即可。2)坐标校正参数输入 在地图基准项输入(表4-1)数据(供参考)表4-1 参数  地区福州厦门龙岩三明永安DX-7-19-20-19-19DY-115--116-123-120-120DZ-48-57-42-47-47DA-108-108-108-108-108DF0.0000005、0.0000005、0.0000005、0.0000005、0.0000005
2.5定位(即野外定点) 野外地质勘探时,需要在找到的地质点、界线点、采样点上定位,以便将此点位展绘到野外手图上,用手持GPS定位方法如下: 开机后,接收机自检,在卫星状态画页,查看卫星状态,若能收到4颗以上卫星,则显示信号较强即可进行定位。翻页到罗盘导航画页,用▲▼键找到“位置”显示,即显示当时所在点的Y坐标和X坐标(注意上行为Y坐标,下行为X坐标)(图4-17),若需保存该坐标数据则翻页到存点,输入并确定,即保存该点坐标,点的编号自动依次增加。2.6导航(野外找点)根据野外计划踏勘的路线或剖面线,在图上找出路线拐弯点或剖面线上采样点的坐标,并依次输入接收机保存,同时编辑成一条航线。出发时打开接收机,翻到设置菜单中的航线导航画面,选择“去”,则在行走过程中GPS接收机中的电子罗盘可指示去最近点的方向,还可显示行走的速度、方位、到达某点的距离和所需的时间(图4-18)。
只看该作者 1楼 发表于: 2012-08-04
图呢
