  • 2118阅读
  • 0回复
理正里 跨土层取样的剔除原则不是很明白,求前辈解释下啊? [复制链接]
离线360°的爱
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2011-10-17
判别用到的相关参数说明如下,可参见下图。
L1:判别室内试验取样是否参与统计的数值,为取样顶线与土层顶线距离或取样底线与土层底线距离(mm),由用户给定。
L2:判别原位试验的试验段是否参与统计的数值,为试验段顶线与土层顶线距离或试验段底线与土层底线距离(mm),由用户给定。
L:取样顶线与土层顶线实际距离或取样底线与土层底线实际距离(mm)。
下面以室内试验取样为例介绍取舍原则,原位试验段的判别原则相同。
L1≠0时,取样压在土层顶线时L取为取样顶线与土层顶线的实际距离;取样压在土层底线时L取为取样底线与土层底线的实际距离,判别原则如下:
L> L1时,该取样将被本土层剔除不参与统计。
L< L1时,该取样将被计入本土层参与统计。
L1=0时,所有压线取样将被剔除,不参与统计。
L1的值必须小于所有取样中最小取样长度的一半,否则取样可能会被重复统计。
送你360°的爱,送你全方位的呵护!
