f>polxB%N 1.软弱夹层:一般,软弱夹层的厚度比相邻岩层的小,力学强度和变形模量也较低,饱和
抗压强度仅为干抗压强度的二分之一或更低。有些遇水崩解。按成因,软弱夹层可分为原生型和次生型两类。前者如以
石英砂岩为主的岩层夹有粘土质岩层或
泥岩薄层;后者为风化、溶滤作用或层间剪切及断层错动而形成的软弱夹层。在软硬相间的岩体内,往往由于岩层褶曲发生顺层错动,使软弱岩层的不同部位受破坏的程度不同而显示构造分带现象。一般可分为
节理带和泥化层。泥化层又可进一步划分为劈理揉褶带、泥化带和错动泥化面。软弱夹层每一部分的结构、致密程度、天然含水量、孔隙度、
塑性指数及力学强度等均有所不同。
MHi8E9_O 2.易滑岩组:有利于滑坡形成发生的地层岩组称为易滑岩组。如侏罗纪、白垩纪的泥岩、页岩泥质砂岩、粉砂岩、煤系地层、三叠纪以前的砂板岩、千枚岩等。
i47j lyH 3.马刀树、醉汉林:滑坡在滑动过程中,滑体上的树木向滑动方向倾斜,叫做醉汉林;此后滑坡非常缓慢,甚至数年,十多年停止滑动,倾斜树木上部向上直长,形成下部弯、上部直的树干称为马刀树。
<a(}kk} 醉汉林是新滑坡整体、慢速滑动的标志,如果滑坡滑速快了,滑体碎裂,滑体上的树林会发生东侧西歪,乱七八糟倒在一起,形成不了醉汉林。直线型滑动面,醉汉林向滑动方向倾斜,圆弧型滑动面,由于转动滑移,使醉汉林向坡上(与滑坡方向相反)倾斜(仰斜)。
S($Su7g%_ 马刀树是老滑坡的识别标志,“马刀树”林所在的斜坡,说明此斜坡数年、数十年以前发生过滑动,滑动速度比较慢。
s?rBE.g@} 4.蠕滑:在纵向、横向和垂直于接触平面的回转方向产生相对位移。这种相对位移称为蠕滑,属于弹性滑动,是介于纯滚动和纯滑动之间的一种中间形式
0w=R_C)s 5.临空面:
岩体裸露在大气中的界面(如斜坡的坡面、洞室的边墙、坝基下游河床面等)。
b2C`g]ibQ 6.片帮、冒顶:片帮,指矿井作业面、巷道侧壁在矿山压力作用下变形,破坏而脱落的现象。
u92^(| 冒顶是顶板失控而自行冒落的现象。
d0'HDVd 7.块度:采掘中爆破后形成的碎块的大小称自然块度(native size),经破碎加工形成碎块的大小称破碎块度(crushing size)。 块度一般以碎块的三向长度的平均值(毫米)或碎块的最大长度(毫米)表示。
