昨晚接到一个业主管理人员的电话,向我咨询一个关于桩基抽芯检测的问题,也是经常在其他项目遇到的问题: x1['+!01
广东地区,下卧基岩为“(泥质)粉砂岩”,场地详勘报告对微风化(泥质)粉砂岩提出的单轴抗压强度标准值为6MPa。因此,“设计单位”在桩基图纸上面要求,桩基以微风化(泥质)粉砂岩作为桩端持力层,且天然湿度下单轴抗压强度不少于6MPa。 v-`RX;8
(请注意这句话,是本帖子的关键,怎么去理解这句话) o&2(xI2
后场地进行了大量的超前钻,并完成了桩基施工。到了桩基质量检测这一关,抽芯发现一条桩,或者极其少数的桩,桩底基岩是微风化基岩,但是单轴抗压强度值小于6MPa(某一条桩几个样品的具体试验单值好像是:6.2;5.4;2.5;1.8)。 O`2;n.>\
问题来了:1、质检说:岩石强度达不到设计要求,不合格。 _c*0Rr
2、设计说:反正一定要桩底基岩的强度要达到6MPa。 #KA,=J
3、试验单位说:对抗压强度值离散性大的解释是,强度低是因为岩石里面有蜂窝状的小孔。 H38ODWO3
4、业主:工程安全没有问题,怎么能顺利通过质检进行工程建设,工期重要啊。 Ktrqrl^IJ
“且天然湿度下单轴抗压强度不少于6MPa”这句话就是问题的关键。以下是我个人的观点,欢迎各位土友批评指正: u<`CkYT
1、我理解设计院要求天然湿度下单轴抗压强度不少于6MPa,应表述的意思为整个场地,微风化基岩抗压强度标准值大于6MPa即可,而不是一定要每条桩桩底岩石强度的单值都要大于6MPa。当然试验值离散性也不能太大。
<^j,jX
2、桩基抽芯检测已经定名桩底基岩为微风化了,出现的2.5;1.8的单值应该剔除。 ${"+bWG2G!
3、设计院要求"且天然湿度下单轴抗压强度不少于6MPa",这句话表明设计单位对地下的地质体太理想化了,岩土体本来就是不均质的。 [}s nKogp
4、设计图纸上应该要求桩底基岩是微风化基岩即可,至于该层基岩的强度值,应该依据详勘报告,比如:范围值5-8,平均值6.2,标准值6.0。 X}?`G?'
抽芯检测,只要桩底不出现超出详勘报告统计范围值的,都应该达到设计要求。 ^8S'=Bk
5、且天然湿度下单轴抗压强度不少于6MPa,这句话是造成各方理解错误的源头。已经违背了岩土工程的精神,没有深刻理解标准值。
