  • 2001阅读
  • 8回复
[建筑地基]我们在陕北正在进行勘察粉细沙分布特厚 [复制链接]
离线郜宪存
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2011-11-01
近期在陕北勘察一项工程,粉细沙分布特厚,密实度标贯击数在15-30击,处理面积在2平方公里,要求处理后承载力达到200KPA,请问采用振冲法处理是否可行?陕北这里施工设备是否具备?
西北狼
离线isaac
只看该作者 1楼 发表于: 2011-11-01
这种问题,地区差异较大,不好回答,不好回答
离线erimkcgs
只看该作者 2楼 发表于: 2011-11-02
密实度标贯击数在15-30击还用处理吗
得过且过
离线quanxiang1
只看该作者 3楼 发表于: 2011-11-02
密实度如此之高,就不用处理了
离线郜宪存
只看该作者 4楼 发表于: 2011-11-03
处理为了达到地基均匀,减小沉降量。想了解一下陕西地区振冲设备拥有量是否充足,场区面积太大了。
西北狼
离线zycs01
只看该作者 5楼 发表于: 2011-11-09
都不知道该层土埋深多大呢?如果不大就强夯下就行了~~
做好每件事,进步一小步,成功一大步。
离线coolriverly
只看该作者 6楼 发表于: 2011-11-22
建议采用强夯处理,而且强夯机械在陕西很多,但振冲机械在陕西就比较少了
离线郜宪存
只看该作者 7楼 发表于: 2011-11-29
谢了,主要做经济对比用 k4TWfl^}9
西北狼
离线zhangaishi
只看该作者 8楼 发表于: 2011-12-27
最后采用的啥方法?
