  • 1581阅读
  • 1回复
[位移检测]关于对载荷实验检测数量的问题 [复制链接]
离线liuye5241
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2011-11-19
本人在做预应力管桩的检测,对检测数量有些疑问,应以单位工程乘以1%,还是以单个建筑物乘以1%?
建筑基桩检测技术规范
JGJ 106—2003
规定:
3.3.1 当设计有要求或满足下列条件之一时,施工前应采用静载试验确定单桩竖向抗压
承载力特征值:
1 设计等级为甲级、乙级的桩基;
2 地质条件复杂、桩施工质量可靠性低;
3 本地区采用的新桩型或新工艺。
检测数量在同一条件下不应少于3 根,且不宜少于总桩数的1% ;当工程桩总数在
50 根以内时,不应少于2 根。
3.3.5 对单位工程内且在同一条件下的工程桩,当符合下列条件之一时,应采用单桩竖
向抗压承载力静载试验进行验收检测:
1 设计等级为甲级的桩基;
2 地质条件复杂、桩施工质量可靠性低;
3 本地区采用的新桩型或新工艺;
4 挤土群桩施工产生挤土效应。
抽检数量不应少于总桩数的l%,且不少于3 根;当总桩数在50 根以内时,不应少
于2 根。
注:对上述第1~4 款规定条件外的工程桩,当采用竖向抗压静载试验进行验收承载力检测时,
抽检数量宜按本条规定执行。
只看该作者 1楼 发表于: 2011-11-19
以单位工程乘以1%
