  • 2528阅读
地铁隧道深浅埋问题 [复制链接]
离线angliang
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2007-12-22
地铁隧道深浅埋如何界定?我看到铁一院的设计资料用"围岩厚度"来界定,而在公路隧道中用的 !yrh50tD
es#6/
是"隧道埋深"来界定,二者数据是不一样的,且前者不是隧道"覆盖层厚度"数值,判断的结果自 wik<# ke
,i<cst)$u
然也是不一样的,这是怎么回事?请求帮助解答,谢谢!
离线lgc8760
只看该作者 1楼 发表于: 2007-12-22
地铁隧道是以隧道埋深而确定的.
离线l109
只看该作者 2楼 发表于: 2007-12-25
地铁围岩厚度实际上与覆盖层厚度差不多的,只是叫法不一样!!
离线pecky
只看该作者 3楼 发表于: 2011-05-18
在这里面真的~~长见识~
努力不一定成功但为了成功我们必须努力!
离线iryou123
只看该作者 4楼 发表于: 2012-03-23
这个问题我也注意过!我认为厚度应该指地表至隧道拱顶的距离!
新来咋到!多学习!
