  • 4589阅读
  • 21回复
三根低应变的曲线,帮我看看 [复制链接]
离线hk503566078
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2011-12-01
这里显示的桩长可能不够,但是我就是需要看下上部的情况,帮我分析下啊,
离线hk503566078
只看该作者 1楼 发表于: 2011-12-01
谢谢大伙啦。。。。。。。。。。
离线hk503566078
只看该作者 2楼 发表于: 2011-12-01
我这样表述的不对,还是怎么地,怎么没有人帮我啊,,,,
只看该作者 3楼 发表于: 2011-12-02
看曲线,浅部地层可能比较软弱,前两个曲线问题不大,第三根曲线浅层好像有夹泥,可以判为二类。
2条评分土币+62
yuanap 土币 +25 - 2011-12-02
yuanap 土币 +37 - 2011-12-02
只看该作者 4楼 发表于: 2011-12-03
回 2楼(hk503566078) 的帖子
hk503566078:我这样表述的不对,还是怎么地,怎么没有人帮我啊,,,, [表情]  (2011-12-01 20:14)
请详细介绍地层情况、桩型、桩长等工程信息。
离线zxc1216
只看该作者 5楼 发表于: 2011-12-03
仅凭曲线很难分析的啊
离线岩土一员
只看该作者 6楼 发表于: 2011-12-04
桩长都没有,楼主太粗心了。如果按正常的采样设置考虑,这几根桩应该判三类
离线hk503566078
只看该作者 7楼 发表于: 2011-12-05
桩长50米,桩径700,土质都是粘土,粉质粘土
离线sun2963
只看该作者 8楼 发表于: 2012-01-08
建议滤波看看,或者结合频域分析一下
离线messi1982
只看该作者 9楼 发表于: 2012-01-09
支持8楼观点
离线110go
只看该作者 10楼 发表于: 2012-01-10
50米长的桩很难测出桩底,缺陷深度差不多的话,检查下试记录的护筒深度。
应该是2~3类桩。
特别是第1和3根。
离线yedc
只看该作者 11楼 发表于: 2012-01-18
第三根,很有可能是桩头没处理好,或成桩时桩头扩大了
