<{(/E0~V/<
基坑设计方法: ^[:9fs
极限平衡法 D?jk$^p~m#
弹性炕力法 qgt[ ~i*
有限单元法 USJ-e
mbl]>JsQD
极限平衡法能确定挡墙嵌固深度、计算弯矩和剪力,但不能计算变形; z~6y+
84zTCX
弹性抗力法采用基桩横向受荷设计方法,采用Winker弹性地基梁原理,假定基坑被动区土体的地基水平抗力系数是土层深度的函数(根据函数的形式又分为四种,即张氏法、m法、c法和k法),此方法能计算支挡结构变形;在工程设计中多采用m法,即地基水平抗力系数与土层深度成正比。 $L4/I !Yf
^y viV
Y
有限单元法可考虑挡墙与土的相互作用,计算支挡结构变形和内力以及基坑周围土体的竖向沉降和水平位移,被认为是基坑设计的最有前途的方法,但也面临两个难题:一是本构模型的选取,二是模型中参数的确定。由于处于基坑不同部位的土体在基坑开挖过程中的应力路径不同,利用加载路径模型来研究卸载问题,明显欠妥,目前难以推广
