  • 2988阅读
[专业考试]武汉理工大学2010年研究生入学考试试题 [复制链接]
离线水~木
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2011-12-11
课程代码 859     课程名称 土力学
一、单项选择题(每空2分,共20分)
1.某砂土,d60=1.8mmd30=1.0mm,d10=0.2mm,该土
A、分选性差    B、级配良好    C、级配不良    D、均匀性好
2.粘性土的灵敏度主要用来评价
A、土的结构性    B、土的承载能力大小    C、土的密度大小    D、土的冻胀性
3.填土工程中,用  (    )检查施工质量。
A、重度、相对密实度    B、孔隙比    C、干密度、含水率    D、标贯击数
4.土的自重应力起算点位置为
A、室内设计地面    B、室外设计地面    C、天然地面    D、基础底面
5.与地基中附加应力计算无关的量是
A、基底尺寸    B、所求点空间位置    C、土的抗剪强度指标    D、基底埋深
6.用分层总和法计算软土地基最终沉降量时,用附加应力和自重应力之比确定压缩土层深度时,其值应小于或等于
A0.1    B0.2    C0.3    D0.25
7.粘性土中某点大主应力为400kPa,内摩擦角为20°,粘聚力为10kPa,问该点发生破坏时小主应力大小为 (    )kPa
A512.2    B182.1    C78.1    D120.6
8.高坝等大型工程的土料压缩性,常用 (    )来研究。
A、三轴压缩试验    B、常压固结试验    C、高压固结试验    D、无侧限抗压强度试验
9.设计地下室外墙时,常常需要考虑水平向土压力的作用,应采用的土压力是
A、主动土压力    B、静止土压力    C、被动土压力    D、介于静止土压力与被动土压力之间的压力
10.用朗肯土压力理论计算挡土墙土压力时,适用条件之一为
A、墙后填土干燥    B、墙背光滑    C、墙背粗糙    D、墙背倾斜
二、名词解释(每题4分,共16分)
1.土的塑限    2.土的压缩模量    3.正常固结土    4.抗剪强度
三、简答题民(每题6分,共48分)
1.土中液态水分为哪几种?
2.分析地下水位上升和下降对地基沉降有何影响?
3.简述太沙基有效应力原理。
4.土体发生剪切破坏的面是否是剪应力最大的面?一般情况下剪切破坏面与大主应力面成什么角度?
5.简述极限平衡状态的概念,并说明什么是土的极限平衡条件?
6.试述三种土压力的定义及产生条件。
7.为什么主动土压力强度σa为负值时,取σa0
8.如何提高挡土墙的抗滑移稳定性?
四、计算题(共36分)
1.已知土样土粒相对密度(比重)ds=2.7,孔隙率n=50%,含水率ω=20%,若将10m3土体加水至完全饱和,问需加多少水?    (9分)
2.某粉土层,γ=18kN/ m3,e0=0.78,a=0.2MPa-1,地下水位为地面下5米,当地下水位降至地面下35米时(35米以下为岩层),试估算地面的沉降量。    (9分)
3.已知c′=10kPa,φ′=18°,假定破坏时有效小主应力σ3′=30kPa,孔隙水压力u=31kPa,此时有效大主应力σ1′为多大?某剪切面上总正应力σ=50kPa,该面有效应力抗剪强度为多大?    (9分)
4.求图示挡土墙的主动土压力的大小、分布及作用点。    (9分)
                C=0
                φ=34°
                γ=19kN/ m3
五、论述题(任选3题,每题10分,共30分)
1.建筑地基土可以划分为几大类,其中砂土和粘性土各依据什么进行分类?
2.饱和粘性土地基的总沉降一般包括哪几个部分?按室内压缩试验结果计算的沉降主要包括哪几种?
3.影响土坡稳定的主要因素有哪些?
4.挡土结构物有哪些形式?简述如何进行选择?
离线glanxyz
只看该作者 1楼 发表于: 2011-12-11
内容很基础
考的不偏呀
离线ygwwzg
只看该作者 2楼 发表于: 2011-12-11
xiexie 谢谢楼主的分享
离线船头尺
只看该作者 3楼 发表于: 2011-12-11
不是吧?也太简单了吧?
在进步中保持谦虚!
离线zqx_591110
只看该作者 4楼 发表于: 2023-09-11
谢谢楼主的分享
离线www1288
只看该作者 5楼 发表于: 2023-09-11
离线richardyuan
只看该作者 6楼 发表于: 2023-09-12
