  • 1925阅读
flac 钻孔分级开挖扩孔建模问题 程序出现问题 求助 [复制链接]
离线huzishuaidai
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2011-12-14
  各位大侠, 我想做个钻孔分级扩孔开挖的数值模拟,自己写了一小段程序,先求初始应力平衡,但是结果明显有问题,由于是初学者,不知道问题出在哪里,希望给位大侠有空给查看一下,希望不吝赐教,谢谢!
  程序如下:
new
gen zon radcyl p0 0 ,0,0 p1 8,0,0 p2 0,2,0 p3 0,0,8 dim 1 1 1 1 size 1 15 10 15 ratio 1 1 1 1.15 1 group 4;
gen zon cs p0 0,0,0 p1 1,0,0 p2 0,2,0 p3 0,0,1 dim 0.7 0.7 0.7 0.7 size 2,5,10,2 group 3 ;第三级开挖区域
gen zon cs p0 0,0,0 p1 0.7,0,0 p2 0,2,0 p3 0,0,0.7 dim 0.4 0.4 0.4 0.4  size 2,5,10,2 group 2 ;第二级开挖区域
gen zon c p0 0,0,0 p1 0.4,0,0 p2 0,2,0 p3 0,0,0.4 size 2,5,10 group 1;第一级开挖区域
gen zone reflect orig 0 0 0 norm 0 0 1
pl bl gr
model mohr
prop bulk 19e6 shear 1e7 coh 10e3 fric 18 ten 0
ini dens 1790
fix x range x -0.1 0.1;
fix x range x  7.9 8.1;
fix y range y -0.1 0.1;
fix y range y 1.9 2.1;
fix z range z -8.1 -7.9;
set grav 0 0 -10
history n=50;
hist unbal;
pl hist 1
pl add  con  szz ou on
solve elas
save yingli.sav
理论上z方向应力应该是成层分布的,但是我计算的结果明显有误,请大侠们指教
离线ericlee
只看该作者 1楼 发表于: 2012-03-05
ten 应该设置的大一点至少应该是1e3,如果不够大继续调大。主要是为了防止在生成初始应力时土体就达到塑性状态。然后,计算好初始应力后,然后再重新设置各材料参数ten选择你想要的,或者默认是0,计算。
离线tiefeng
只看该作者 2楼 发表于: 2012-11-02
