  • 3455阅读
[其他]层理(stratification) [复制链接]
离线liujianglh01
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2011-12-19
层理(stratification)
在岩石形成过程中产生的,由物质成分、颗粒大小、颜色、结构构造等的差异而表现出的岩石成层构造。一般厚几厘米至几米,其横向延伸可以是几厘米至数千米。常见于大多数沉积岩和一些火山岩中,是研究地质构造变形及其历史的重要参考面。
岩石层之间的分割面称为层理面。沉积岩层的原始产状多是趋于水平的,后来的构造运动可以使其倾斜、直立、弯曲甚至发生破裂,形成褶皱、节理、断层、劈理等构造形态。 层理有两种重要的类型:①粒级层理。又称递变层理或
粒序层,其特点是成岩物质颗粒粒度由底至顶逐渐变细,其间无明显界线。但是在两个相邻的粒序层之间在粒度或成分上有明显的不同。②斜层理。又称交错层理,其特点是细层理大致规则地与层间的分隔面(主层理)呈斜交的关系,上部与主层理截交,下部与主层理相切。可以利用斜层理的倾向了解沉积物的来源方向。沉积岩中的层理的形成可能是沉积物结构和成分的变化或者沉积间歇、沉积季节的变化所致。火山碎屑物在其爆发和降落过程中,由于重力、颗粒大小和风的影响,成岩时也会形成具有分选性的层理。如果火山碎屑物落在湖泊或海洋中,则可形成类似于沉积岩的层理。
水平层理:是由平直且与层面平行的一系列细层组成的层理。它是在比较稳定的水动力条件下(如河流的堤岸带、闭塞海湾、海和湖的深水带),从悬浮或溶液中缓慢沉积而成的。
单斜层理:是由一系列与层面斜交的细层组成的层理。细层的层理向同一方向倾斜并大致平行。它与上下层面斜交,上下层面互相平行。它是由单向水流所造成的,多见于河床或滨海三角洲沉积中。
交错层理:是由多组不同方向的斜层理互相交错重叠而成的,是由水流的运动方向 频繁发生变化所造成的,多见于河流沉积层中。
层面构造:指岩层层面上由于水流、风、生物活动等留下的痕迹,如波痕、泥裂、雨痕、流痕等。
粒序层理(graded bedding)又粒序层理称粒级层理,是韵律层理的一种类型。它的特点是在每一个沉积单元中都表现出颗粒大小的逐渐变化,通常是从沉积单元的底部到顶部,颗粒由粗逐渐变细,这种粒序性称之为正粒序。如果自底到顶表现为由细粒过渡为粗粒,则称为逆粒序。另一特点是成岩物质颗粒粒度由底至顶逐渐变细,其间无明显界线。但是在两个相邻的粒序层之间在粒度或成分上有明显的不同。粒序层理可以用来确定地层的顶底正粒序表示地层的产状是正常的,逆粒序表示地层是倒转的,经过了构造运动,产状倒转了。
粒序层理又称递变层理,从层的底部至顶部,粒度由粗逐渐变细者称正粒序,若由细逐渐变粗则称为逆粒序。粒序层理底部常有一冲刷面,内部除了粒度渐变外,不具任何纹层。粒序层理有多种成因,可在不同的环境中形成。主要由悬移搬运的沉积物,在搬运和沉积过程中,因流动强度减小、流水携带能力减弱、沉积物按粒度大小依次先后沉降而形成。粒序层理是浊积岩中的一种特征性的层理,这种粒序层理的厚度从数毫米至数十厘米,也可以厚达一米至数米。一般来说,物质越粗,层的厚度越大,粒序层的厚度较稳定,侧向延伸较远。粒序层理除了浊流成因以外,还有其它成因,如携带有大量悬浮物的河流、海流、潮汐流沉积,以及冰川季节性融化的冰湖沉积;甚至生物的扰动作用也可形成粒序层理。这些粒序层理厚度变化,从数毫米至数厘米,很少超过数十厘米,横向分布不稳定,常被砂泥层中断,而且常与其它层理共生。
只看该作者 1楼 发表于: 2011-12-19
学习一下。
只看该作者 2楼 发表于: 2012-09-08
