  • 2017阅读
[基础考试]地层接触关系 [复制链接]
离线liujianglh01
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2011-12-19
地壳时时刻刻都在运动着。同一地区在某一时期可能是以上升运动为主,形成高地,遭受风化剥蚀,另一时期可能是以下降运动为主,形成洼地,接受沉积;也可能是在长时期内下降接受沉积,这样就使得早晚形成的地层之间具有不同的相互关系,即地层接触关系。     (一)整合接触
    沉积物连续堆积,新老地层之间产状完全一致,时代连续。岩石性质与生物演变连续而渐变,表明志层是在沉积区持续稳定下降的背景上沉积的。
   (二)平行不整合接触
    地壳缓慢下降,沉积区接受沉积,然后地壳上升成陆,沉积物露出水面遭受风化剥蚀,接着地壳又下降接受沉积,形成一套新的地层。这样,先沉积的和后沉积的地层之间是平行叠置的,但并不连续,而是具有沉积间断。因此,平行不整合接触代表着地壳均匀下降沉积,然后上升剥蚀,再下降沉积的一个总过程。
    特点:新、老地层产状一致,沉积出现间断,岩石性质和古生物演化突变。
   (三)角度不整合接触
    地壳缓慢下降,沉积区(盆地)接受沉积,然后地壳上升成陆,受到水平挤压形成褶皱和断裂,并遭受风化剥蚀,接着又下降接受沉积,形成一套新的地层。这样,先沉积的和后沉积的地层之间不是平行叠置,而是成一定角度相交,有明显的沉积间断、时代不连续。因此,角度不整合代表着地壳均匀下降沉积,然后水平挤压形成褶皱、断裂并上升遭受风化剥蚀,再下降接受沉积的过程。
    特点:新、老地层产状不一致,沉积出现间断,岩石性质和古生物演化突变。
    (四)超覆不整合接触
地壳下降,沉积盆地的水体逐渐扩大,沉积范围也逐渐扩大。在盆地的内部,沉积物按正常的层序沉积。而在盆地的边缘地带,越来越新的沉积地层依次向陆地方向扩展,逐渐超越下面的较老地层,直接覆盖于周缘的剥蚀面上,形成不整合接触,称为超覆不整合。
    特点:发育于盆地边缘,它是一种过渡现象。同一时代的地层与下覆层向盆地内变成整合,向盆地外变成不整合。在超覆区内,新地层总是直接盖在剥蚀面上,其间缺失部分地层。
离线zymzym2
只看该作者 1楼 发表于: 2011-12-19
(一)整合接触
(二)平行不整合接触
(三)角度不整合接触
(四)超覆不整合接触
zym
在线cjz06
只看该作者 2楼 发表于: 2011-12-19
超覆不整合接触
离线yanqihj
只看该作者 3楼 发表于: 2013-07-11
学习了,谢谢!
