  • 12569阅读
  • 48回复
[原位测试]旁压试验(视频) [复制链接]
离线xzjunfeng163
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2012-01-07
很清晰明了的视频 旁压试验..rar (5622 K) 下载次数:1378
旁压试验适用于测定粘性土、粉土、砂土、碎石土、软质岩石和风化岩石的承载力、旁压模量和应力应变关系。
旁压实验步骤:
一、试验前准备工作
       使用前,必须熟悉仪器的基本原理、管路图和各阀门的作用,并按下列步骤做好准备工作:
1.充水:向水箱注满蒸馏水或干净的冷开水,旋紧水箱盖。注意,试验用水严禁使用不干净水,以防生成沉积物而影响管道的畅通。
2.连通管路:用同轴导压管将仪器主机和旁压器细心连接,连接好气源导管,旋紧。
3.注水、排气:打开高压气瓶阀门并调节其上减压器,使其输出压力为0.15MPa左右。将旁压器竖置于地面,阀1置于注水加压位置,阀2置于注水位置,阀3置于排气位置,阀4置于试验位置。
        旋转调压阀手轮,给水箱施加0.15MPa左右的压力,以水箱盖中的皮膜受力鼓起时为准,以加快注水速度。当水上升至(或稍高于)目测管的“0”位时,关闭阀2、阀1,旋松调压阀,打开水箱盖。在此过程中,应不断晃动拍打导压管和旁压器,以排出管路中滞留的空气。
4.调零:把旁压器垂直提高,使其测试腔的中点与目测管“0”刻度相齐平,小心地将阀4旋至调零位置,使目测管水位逐渐下降至“0”位时,随即关闭阀4,将旁压器放好待用。
5.检查:检查传感器和记录仪的连接等是否处于正常工况,并设置好试验时间标准
二、测试设备的标定、校正
        测试设备的标定是保证旁压试验正常进行的前提,标定共包括两项内容:弹性膜约束力标定、仪器综合变形标定。
    1.弹性膜约束力的标定
       标定的目的是确定在某一体积增量时消耗于弹性膜本身的压力值。标定前,适当加压(0.05MPa)之后,当测水管水位降至36cm时,退压至零(旁压器中腔的中点与目测管水位齐平),使弹性膜呈不受压的状态,如此反复5次,之后开始校正。
校正时,按试验的压力增量(10kPa)逐级加压,并按试验的测读时间(1min观测,读数时间为15s30s60s)记录测管水位下降值(或体积扩张值)。最后绘压力P与水位下降值sPs曲线,见图74
2.仪器综合变形值的标定
       主要是标定量管中的液体在到达旁压器主腔以前的体积损失位。此损失值主要是测管及管路中充满受压液体后所产生的膨胀。
       率定前将旁压器放存一内径比旁压器外径略大的厚壁钢管(校正筒)内,使旁压器在侧限条件下分级加压,压力增量一般为100 kPa,加压57级后终止试验。在各级压力下的观测时间与正式试验一样(15s30s60s120s),测量压力与扩张体积的关系,通常为直线关系。
取直线的斜率        为综合变形校正系数α。见图75
三、保证钻孔质量是试验的关键
1.预钻式旁压仪
        针对不同性质的土层及深度,可选用与其相应的提土器或与其相适应的钻机钻头。例如,对于软塑-流塑状态的土层,宜选用提土器;对于坚硬-可塑状态的土层,可采用勺型钻;对于钻孔孔壁稳定性差的土层,宜采用泥浆护壁钻进。
        对预钻式旁压试验,要求尽量减少孔壁土的扰动,使钻孔截面为完整的圆形,其孔径应略大于旁压器外径,一般大23mm。对孔壁稳定性差的土层,宜采用泥浆护壁。成孔后应尽快进行试验以免缩孔,间隔时间一般不宜超过15min
旁压试验的可靠性关键在于成孔质量的好坏,钻孔直径应与旁压器的直径相适应,孔径太小,放入旁压器会发生困难,或因放入而扰动土体;孔径太大,很大一部分能量消耗在孔穴上,无法进行试验,图76反映了成孔质量对旁压曲线的影响。
       预钻成孔的孔壁要求垂直、光滑,孔形圆整,并尽量减少对孔壁土体的扰动,并保持孔壁土层的天然含水量。
2.自钻式旁压仪
        对自钻旁压试验,钻头离刃口的距离、钻头的转速、钻进进尺速度,泥浆压力和流量应做合理的选择,才能达到最佳的效果。在粘性土中,自钻式旁压仪自钻就位后,会有一定的超孔隙压力出现,应静待消散(12h),然后才能开始进行试验。
四、加荷等级和变形稳定标准
加荷等级一般为预计临塑压力的15l7。各级压力增量可相等,也可不等;如不易预估,根据我国行业标准《PY型预钻式旁压试验规程》(JGJ6990变形稳定标准,即指每级压力下测体积变化的观测时间。各级压力下的观测时间,可根据土的特征等具体情况,采用1min2min,按下列时间顺序测记测量管的水位下降值s
    (1)观测时间为1min时:15s30 s60s
    (2)观测时间为2min时:15s30 s60 s120 s
五、试验终止
        当测管水位下降接近40cm或水位急剧下降无法稳定时,应立即终止试验,以防弹性膜胀破。可根据现场情况,采用下列方法之一终止试验:
  (1)尚需进行试验时:
       当试验深度小于2m.可迅速将调压阀按逆时针方向旋至最松位置,使所加压力为零。利用弹性膜的回弹,迫使旁压器内的水回至测管。当水位接近“0”位时,关闭阀4,取出旁压器。
当试验深度大于2m时,将阀2置于注水位置。打开水箱盖,利用系统内的压力,使旁压器里的水回至水箱备用。旋松调压阀,使系统压力为零,此时关闭阀2,取出旁压器。
(2)试验全部结束:
       将阀2置于排水位置,利用试验中当时系统内的压力将水排净后旋松调压阀。导压管快速接头取下后,应罩上保护套,严防泥沙等杂物带入仪器管道。
六、注意事项
1.一次试验必须在同一土层,否则,不但试验资料难以应用,而当上、下两种土层差异过大时,会造成试验中旁压器弹性膜的破裂,导致试验失败。
2.钻孔中取过土样或进行过标贯试验的孔段,由于土体已经受到不同程度的扰动,不宜进行旁压试验。
3.试验点的垂直间距应根据地层条件和工程要求确定,但不宜小于1m;试验孔与已钻孔的水平距离也应不小于1m
4.在试验过程中,如由于钻孔直径过大或被测岩土体的弹性区较大时,可能水量不够,即岩土休仍处在弹性区域内,而施加压力尚未达到仪器最大压力值,且位移量已达到320mm以上。此时,如要继续试验,则应进行补水。
5.试验完毕,若准备较长时间不使用仪器,须将仪器内部所有水排尽,并擦净外表,改放在阴凉、干燥处。
2条评分土币+51
一曲红绡 土币 +1 我是大评委,评分给态度 2013-09-13
yuanap 土币 +50 - 2012-04-19
离线xzjunfeng163
只看该作者 1楼 发表于: 2012-01-07
旁压试验的视频,再加上实验步骤的介绍,希望对大家有所帮助!!
离线xzjunfeng163
只看该作者 2楼 发表于: 2012-01-07
再给大家上传一个旁压试验的PPT的  教学课件!!介绍很全面的课件 旁压试验课件.rar (156 K) 下载次数:281
1条评分土币+13
yuanap 土币 +13 - 2012-04-20
在线cjz06
只看该作者 3楼 发表于: 2012-01-08
学习一下。
离线jeffisonno1
只看该作者 4楼 发表于: 2012-01-09
study and learn!
离线babysai007
只看该作者 5楼 发表于: 2012-01-11
学习了.....
离线applegirl
只看该作者 6楼 发表于: 2012-02-06
很好的资料,学习一下!
离线杨树的花
只看该作者 7楼 发表于: 2012-02-12
谢谢楼主分享,我很需要哦
请来海边看看
离线mengbo121
只看该作者 8楼 发表于: 2012-02-16
哎,我下载下来怎么是.php文件啊,无法观看,明天再试试吧
蓝冰
离线cxc1995
只看该作者 9楼 发表于: 2012-02-21
视频很清晰,谢谢了!
离线shr0329
只看该作者 10楼 发表于: 2012-02-29
好资料,谢了
离线随风8
只看该作者 11楼 发表于: 2012-03-12
