勘察规范上应该有。抱歉的是,我们办公室的勘察规范不知被谁拿走了,所以我暂时无法跟你说是在那一条。我记得规范有要求每一种土的描述,比如粉土要描述湿度,那么你就一定要做含水量试验才能准确描述湿度,等等。 q%YV$$c
另可以与你分享一些我们的经验,一般多层楼做的是常规,就是粉质粘土、粉土做含水量、质量密度、孔隙比、土粒比重、液塑限、直接剪切、常规固结等,砂土、粉土要做颗分。如果是高层建筑要加做三轴剪和中高压固结... nR;D#"p%
所有的土工试验做哪些项目是为你写报告服务的,而整个报告的内容又是为最后的地基方案论证服务的,所以在前期就必须明确到最后的地基方案论证时自己需要哪些数据,为了得到这些数据,你才需要取土样做土工试验。 U977#MXf
例如,剪切指标C、φ,在持力层之下的土层的C、φ,是为了利用《地基设计规范》公式5.2.5计算地基承载力特征值;而持力层之上的土层的C、φ,是为了计算基坑自立高度,看是否需要基坑支护。而且C、φ需用标准值,那就要求每层不能少于6个,那么你就需要提前想好那些土样需要做剪切了,数量够不够6个了。 TCKu,}s
拙见以供参考。
