登录注册
UID:161080
UID:27676
UID:45658
UID:7456
tsywyg:上覆土压力一般按有效重度计算,如果无地下水,30米处上覆土压力大概为30*18=540kPa,如果地下水位较高,还是可以的 (2012-01-30 20:25) ib791
cjz06:上覆土压力一般按有效重度计算 (2012-01-31 08:42) !H>R%g#28_
05430000000:1、首先说明,围压和上覆压力是不一样的概念,取值也不同。 oij}'|/Jc 2、围压应该根据工程实际荷重及工况采用,每个工程不同,所采用的围压也是不相同的,因为围压不同会产生不同的试验结果,所以出具报告时应该注明不同的围压。 } .y 1;. 3、实际操作时,如果只是评价土的强度,可以采用固定的数值 .. (2012-01-31 09:27) K\6u9BYG
UID:153835
杨树的花:谢谢指点,你说的比较细,只是还是想请您指导,所说的围压取上覆土压力是指第一级围压,还是最后一级围压呢。所取的上覆土压力需要乘上土的侧压力系数吗! (2012-01-31 15:57) ;SaX;!`39+
UID:172614
UID:29411
