  • 1373阅读
[灌水乐园]健康减肥首选利器西红柿 [复制链接]
离线weizifeng123
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2012-02-22
西红柿的营养价值很高,不仅可以补充多种维生素,还能作为减肥方法。那么,怎么吃西红柿健康减肥呢?关键是它的吃法和时间!只要掌握了这种减肥方法,那么美味又营养的西红柿,就能成为你瘦身的利器昵。
维持体重的“平衡木”
不可否认,西红柿具有一定的瘦身效果,但其实,它更适合身材适中的女性来保持体重。如果你的体重偏胖,控制饮食加规律运动的方法还是最为提倡的。等到体重达到标准水平之后,再用西红柿的方法来维持体重,这样就不用怕体重反弹啦!
西红柿要生食
生食西红柿的效果最佳,因为这样才不会破坏其中含有的营养元素。另外,西红柿含有大量的水分,其中所以的营养都会通过水分来输送,从而达到保持身材、美体养颜的作用。
吃西红柿,时间很重要
常吃西红柿可以保持苗条的身材,但是仅仅有西红柿,效果则不会那么明显。如果能搭配其他的方法,则会起到锦上添花的效果。比如在每次运动之前喝一杯西红柿汁,不但能为身体补充能量,还能提前为身体注入瘦身成分,增强运动瘦身的效果;晚餐后的20分钟,用西红柿当做餐后的水果来食用,效果也很好,能帮助身体消化,燃烧脂肪,排出毒素,还能为身体补充水分,可谓是一举三得,好处多多。
寒性体质不宜多吃
一般来说,寒性体质的人不提倡食用西红柿,但这也不是绝对不行。只要适量适度,即使是寒性体质,也是可以正常食用的!建议寒性体质的mm们每周最多吃3个西红柿,这样不仅能避免对身体的伤害,也能有意与维生素的摄入!
果、汁,功效大不同
同是西红柿,但是“果”和“汁”的吃法和效果是不一样的。西红柿汁可以作为白天的饮料,但是每天最好不要超过3杯,否则容易造成胃酸过多。而西红柿最好在晚餐后20分钟再吃,这样其中所含有的营养元素可以加速吸收利用,促进新陈代谢,起到保持身材的作用。要注意的是,晚上睡前1小时,最好不要食用太多西红柿,其中大量的水分会加重肾脏的负担,增加起夜次数,导致睡眠不良和水肿。
本文转自: 我爱瘦身减肥网(http://www.52shoushenjianfei.com)   原文链接:http://52shoushenjianfei.com/shoushenjianfeishipu/89.html
离线erimkcgs
只看该作者 1楼 发表于: 2012-02-22
西红柿确是好东东,养成科学的饮食习惯可不容易
得过且过
离线彭南仙
只看该作者 2楼 发表于: 2012-03-23
我尝试过苹果酸奶减肥,可惜没能坚持
