登录注册
UID:16236
UID:152250
UID:160936
UID:24317
UID:53044
陈翔空123:专家的建议是对的,角撑的约束力因为可以分解到水平向上,所以沿着围檩的轴向上和土压力的共同荷载下就是典型的压弯构件了。而对撑没有沿围檩轴向上的水平分力产生,自然就按照纯受弯构件考虑了。实际上对于,角撑来说 他的内力分布相当相当的复杂,不是一般的复杂 MP p 因为它可能跟围 .. (2012-03-14 14:27) w:9M6+mM^
yxb345:谢谢二楼的宝贵意见。 d>/4z#R}- 但在既有角撑,又有对撑的支护结构中。对撑的冠梁我觉得也应该按压弯构件计算。 F#o{/u?T 因为毕竟还是受到角撑传来的轴力。 (2012-03-14 22:04) n65fT+;
UID:5298
