  • 9949阅读
[疑难诊断]请教,为什么饱和粘性土内摩擦角为0? [复制链接]
离线hotlove716
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2012-03-20
为什么理想饱和粘性土的内摩擦角为0?土粒之间的摩擦力及咬合力为什么不存在?
离线mengbo121
只看该作者 1楼 发表于: 2012-03-20
Re:饱和粘性土内摩擦角为0
饱和时有效应力为零,即使增大压力,有效应力仍然为零,所以在强度公式中,只好将内摩擦角设置为零。你可以反正法试试
共1条评分 ,土币+2
hotlove716 土币 +2 向您学习,牛人 2012-03-20
蓝冰
离线clintelf
只看该作者 2楼 发表于: 2012-03-20
Re:饱和粘性土内摩擦角为0
楼主所说内摩擦角为0应该为不固结不排水剪指标,因为剪切过程中不排水,所以剪切面之间的力是由超孔隙水压力承担的,所以土粒之间的摩擦力及咬合力是不存在的。
楼主留言:
也就是说三轴UU试验中,自始至终都不存在有效应力,所加的围压以及轴压全部都由孔隙水承担?
共1条评分 ,土币+2
hotlove716 土币 +2 感谢解答,给您加分 2012-03-20
离线hotlove716
只看该作者 3楼 发表于: 2012-03-20
离线hotlove716
只看该作者 4楼 发表于: 2012-03-20
回 2楼(clintelf) 的帖子
clintelf:楼主所说内摩擦角为0应该为不固结不排水剪指标,因为剪切过程中不排水,所以剪切面之间的力是由超孔隙水压力承担的,所以土粒之间的摩擦力及咬合力是不存在的。 (2012-03-20 14:33)
多谢解答!
只看该作者 5楼 发表于: 2012-03-20
土力学书里说得较明确了
离线hzh134
只看该作者 6楼 发表于: 2012-03-20
剪切面之间的力全部由超孔隙水压力承担,土粒之间的摩擦力为零。
hzh
离线lxp064
只看该作者 7楼 发表于: 2015-01-31
