  • 3775阅读
梁-弹簧模型盾构管片错缝与通缝 [复制链接]
离线hchpig1984
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2012-03-22
          GTS学习版的2602)算了一个“盾构管片”,就是按照以前MIDAS给我的一个“盾构管片错缝与通缝”那个例子算的。算后遇见一些问题想请教。
我用2602)计算时候,发现错缝、通缝分别计算时,得到的结果(位移、单元轴力、弯矩)都比较符合例题。但是当错缝、通缝同时计算时候,得到的位移结果大大不一样,通缝的位移结果跟单独计算通缝时一样,错缝得不到计算结果,内力结果还是跟分别计算时候保持一致,这是为什么?我刚开始以为建模有问题,后来重新搞了几遍,还是这样。我想如果是模型错了,分别单独计算时怎么会得到比较符合的结果呢?
另外在建模过程中,还有几点疑问
1、在生成盾构环的时候,需要统一单元坐标系。为什么同一环内自动划分网格时候,X向已经自己都是逆时针方向?(按例题上应该有一部分是顺时针)这时如果统一单元局部坐标系,反倒有一部分变成顺时针了。
2、在连接管片间弹簧时候,单元局部坐标系没有统一,需不需要统一?貌似不统一对结果也没有什么影响。
3、环间弹簧局部坐标这样是否正确?需要不需要调成法向?
离线hchpig1984
只看该作者 1楼 发表于: 2012-03-23
我想是不是版本的问题,就是说那个260(2)计算不稳定。
离线bangsaruoa
只看该作者 2楼 发表于: 2015-03-26
下载了先学习一下 )计算不稳定。
离线acaciainks
只看该作者 3楼 发表于: 2019-07-30
有例题么?
