  • 7706阅读
  • 19回复
[请教]钻探中碎石土的判定问题 [复制链接]
离线manzhon
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2007-04-05
        钻探过程中,由于碎石类土取样的困难性,会造成进尺中取的土样不具有代表性,因而会在一定程度上影响技术人员对碎石粒径范围、碎石含量、胶结情况、碎石排列等方面的判断,进而会影响整个地层承载力的判断,特别是野外编录和内业整理衔接不当的时候更容易出现问题。 a L} % 2
    就本人而言,以土样为主要参考指标,经常结合进尺速度及钻杆的跳动情况来综合判定碎石类土的颗粒分布情况。 <c2E'U)X
    对野外技术的重视是搞好勘察设计的首要工作,我觉得有一个好的工作方式取协调内外业之间的衔接很重要,大家有没有什么好的方法,欢迎指导。
1条评分
xjjxing 土币 +5 2007-04-05
离线asds
只看该作者 1楼 发表于: 2007-04-10
  碎石土的承载力大小取决于密实度,密实度根成因,年代,颗粒级配等有关,承载力和密实度都可以用动力触探判别。
离线doe-cloud
只看该作者 2楼 发表于: 2007-04-10
动探是个办法
离线zhangnoo
只看该作者 3楼 发表于: 2007-04-10
目前的办法就是动探,但经过多年的实际,动探也不能解决问题,特别是粒径过大时,动探几乎没有什么利用的价值.我们的做法是多结合地区经验,动探为辅,条件允许的话可以做一些现场原位测试等
1条评分
xjjxing 土币 +5 2007-04-10
暂时空白
离线zhangnoo
只看该作者 4楼 发表于: 2007-04-10
其实碎石土只要粒径不过大的话可以采用钻探工艺方面的措施来解决部分问题,例如可以采用钢丝钻头保证采取率来判定其颗粒级配,对于时代的划分可结合现场的具体位置.但承载力方面确实没什么好的措施,
暂时空白
离线liqinghai
只看该作者 5楼 发表于: 2007-04-10
动探! O(#)m>A
附近观察一下土层特征,含砂、粘土多少以及密实度等 cbNTj$'b2u
通过观察参照别人的经验数据应该知道它的力学性质该取大还是取小
1条评分
离线yujieqin
只看该作者 6楼 发表于: 2007-04-14
可以通过检测碎石桩的数值来验证和对比碎石土的承载力,还有可以通过进行载荷板试验确定地基承载力特征值,只适用于浅部地层,对于深层的碎石土,目前更多的是依赖工程经验和动探来确定地基承载力
1条评分
xjjxing 土币 +5 2007-04-14
离线yujieqin
只看该作者 7楼 发表于: 2007-04-14
离线vieira520
只看该作者 8楼 发表于: 2007-06-26
同意楼上看法!
岩土论坛是我家,建设靠大家
离线何林
只看该作者 9楼 发表于: 2007-07-06
不现实..............
离线fjdkyylz
只看该作者 10楼 发表于: 2007-08-13
市场条件下 MtM%{=&_
以土样为主要参考指标,经常结合进尺速度及钻杆的跳动情况来综合判定碎石类土的颗粒分布情况,综合动探判定
离线xiamen8594
只看该作者 11楼 发表于: 2007-08-13
1。地区经验 :d3bt~b'
2。动探或超重型动探 g"Ljm7
3。钢丝钻保证取样率(推荐,眼见为实) m[i+knYX
4。室内试验
